Biostar A960G+ нет питания памяти и СМ (РЕШЕНО)
Добрый день , уважаемые. Собственно ситуация такая : плата заводится по замыканию контактов PWRON , нет питания памяти и северного моста . С контактов PWRON плата не выключается. ШИМы FP6326
skywilltek.com/WebEditor/UploadFile/2010426105925100.pdf - даташит.
Выяснил , что транзисторы (Disable) открыты. Находятся над сокетом AM3 . Там же находятся транзисторы , при открытии которых , закрываются транзисторы (Disable) и шимы заводятся.
Хотелось бы увидеть кусок схемы на которой показано , что управляет этими транзисторами или хотябы подсказку. Сам пробовал вызвонить по цепочке , но после резисторов, которые стоят в базах вышеупомянутых транзисторов , не могу вызвонить концы дорожек.
Disable транзисторы - N-MOSFET
остальные - NPN
Есть подозрение на IT8728F но это после , сначала управление шимами.
Kpocc писал(-а):
лечится - нет?
Bootstrap'ная цепь, резистор между выходом драйвера и затвором транзистора (если таковой есть), сопротивление выхода драйвера относительно BOOTx и PHASEx.
сопротивление выхода драйвера относительно BOOTx PHASEx. - на второй фазе 550 Ом
для сравнения - на первой фазе - больше 200 кОм
Bootstrap'ная цепь, резистор между выходом драйвера и затвором транзистора - 2r2 не в обрыве.
Kpocc писал(-а):
Относительно BOOTx или PHASEx?
Kpocc писал(-а):
2r2 не в обрыве.
А сопротивление соответствует номинальному?
Хотя это не столь важно - для порядка:).
Драйвер полудохлый. Уберите силовые транзисторы соответствующей фазы и не используйте "мощные" процессоры.
- да
Что ж , тему можно объявлять закрытой , вопрос решен .
Всем огромное спасибо за напутствия и помощь.
попадется шим - заменю , а нет - пусть работает так.
