Проблема с транзисторами питающими ЮМ(либо с самим ЮМ). Был очень сильный нагрев транзисторов и самого ЮМ - поменял с такой же матери транзисторы и конденсаторы, результат: на выводах отсутствует напряжение. Соответственно после пуска никакого писка мать не выдает вообще.
Транзисторы ставил AG33AD (целые - проверял перед установкой ) Вывод - питание ЮМ отсутствует. Обвязка транзисторов в порядке.
Что проверить надо еще? Или труба ЮМосту?
POST-card остутствует.
Спасибо заранее тем кто хоть чтото напишет... и не пинайте плз если что не так написал.
PS забыл добавить - напряжение на VCore - 1.19 (полагаю заниженное), на памяти почемуто 2.68 вместо 2.5. Power_ON 5.32 Reset - 3.37
На всех выводах транзистора? Приведите как положено G D S.
Извините, счас исправлюсь:
транзистор Q26: G - 0.00 D - 5.33 S - 0.00![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
транзистор Q29: G - 0.00 D - 0.00 S - 0.00
Вот
Смотрите питание на шим и есть ли запрет на работу шима.
что бы полагать необходимо написать sSpec процессора и тогда будем знать уже точно
И ещё что за БП вы подсоединяете, а то как-то по каналу в 5V многова-то будет.
У данной платы говорить о ЮМ как-то некореектно, потому что тут и ЮМ и СМ выполнены в одном корпусе.
Ищите к чему подключены данные транзисторы там недалеко от них либо ШИМ либо драйвер.
эт что за транзисторы такие? ссылку дайте на даташит или фото выложите
Процессор : AMD Athlon 3200
На транзисторы datashhet не имею - просто переставлял с материнки-двойника (на одной на моей стояли NG42AF а на доноре AG33AD)
datashhet искал на alldatasheet.com
Насчет того что рядом стоит : RT9214 (я так понимаю это и есть драйвер?) его еще не менял, как его можно проверить? Если я правильно понимаю - у него на 7 ноге должно быть напряжение??? ато у меня всего 0,84
есть, но похоже тоже бессмысленные, по ним datasheet тож не нашел...
они то как раз осмысленные, ибо это и есть маркировка FDD+ нижние 4 цифры
