Мама biostar nf4-a9a.
Вобщем снял радиатор с nforce4 , на чипе там где дорожки 3 как капельки черного лака по 3 мм в диаметре на месте площадок , тоесть площадки под капельками. Фотоаппарата к сожалению нет.Что это ? мост кипел и сгорел ? Лаку-то там неоткуда взяться.Мост на плате один . Плата с процессором молчала , мост греется умеренно , все напруги в норме кроме напруги на проце , не мерял , проц забрали.
На фотках в инете мосты чистые без всяких капелек.Мост мертв ?
Скорее всего, технологически предусмотрено- залиты перемычки какие-нить...
Можно попробовать аккуратно протереть ацетоном. Если технологический компаунд - ничего с ним не будет, если продукт горения моста - сотрется.
Alles Luge...
Скорее всего так и есть. Встречалось уже на видеокартах.
фотку бы на фотографиях nf4 что я нарыл никаких пятен нет , но там и мосты немного другие.
Насчет фотки - это понятно. Дело не в других мостах (nf4), а в продуктах горения мостов.
Не обращайте внимание, такие капли обычное дело для nf4
как говорится , мнения разделились ... может есть какие-то еще признаки работоспособности\нерабочести моста ?
Кристалл моста виден? Фото (или отсканить) можно посмотреть?
Причем тут мнения, когда есть факты? Я сейчас вижу эти капли на исправном чипе на исправной мб.
Конденсаторы развязки на чипе прозвонить не судьба?
фото нечем сделать.сам кристалл в норме , чистый , капли там где дорожки отходят.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ок , это то что я хотел услышать , что капли могут быть на исправном мосту. конденсаторы звонить , если коротыш то кирдык , так понимаю .
