SP-6BB
th2chips.host.sk/superpower/6bb-a1.zip
P.S.
Этот биос подходит на ZIDA BX98 вместо амишного, только он немного под другой синтезатор - выше 83MHz не может включить.
Если включить синтезатор ручками всё работает.
P.P.S.
Вот если бы Роман, что нибудь с этим придумал - было бы очень хорошо!
Зарание благодарен за любой ответ.
Пытаясь пропатчить BIOS для RedFox (FordLian) AGP-ALI: redfox-online.com/Bios/agpali3366.zip
Получаю такое сообщение об ошибке:
BIOS Patcher ver. 4.22.
error!
0012 No more matching files
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Подскажите, пожалуйста, как тут быть ?
ivanich
RTFM
ivanich
Эта плата то же самое, что Acorp 5ALI61. Может это тебя спасет.
Спасибо, Уважаемые, я просто не распаковал микрокоды в директориу с патчером - это была проблема.
Биос от Epox 4pca3i (4c3i3815.bin) патчится. и заливается. но после этого в биос не войти. при нажатии DEL комп виснет. на экране эпоксовская картинка. WinХР не грузится. Хорошо хоть дисковод работает при этом (есть возможность залить непатченый биос). Так вот хочу спросить, это я что то не так делаю или просто патчер пока не умеет с новыми эпоксами работать?
Просьба, поясните, пожалуйста.
Пропатчил самую последнюю версию BIOSа платы ABIT
BF6 (BEH70). Патчер вывел список сообщений, среди которых я
увидел, что поддержка новых процессоров и новые коэффициенты созданы (кстати, почему-то "koef...", а не "coef...". Может опечатка?).
Никаких сообщений об ошибках, всё ОК.
После проверок созданного творения я залил его, согласно,
всем инструкциям. Опять всё ОК.
Запускаю комп, вижу строку, что, мол, Celeron(Mendocino), далее www.rom.by, Patcher версии 4.23. Всё правильно, всё ОК.
Спасибо его создателям!
Однако в настройках Биоса, я не увидел частот для Туалатина. Всё, как и раньше, заканчивалось частотой 1.13 (133) ГГц.
Я что, чего-то недоделал?
Пропатчил БИОС для Zida Tomato BX98-3D.
BIOS v 1.08 самая последняя официальная для этой мамки.
Никаких ошибок не наблюдалось.
Патчер v4.23
CBROM v2.15 кажется
Прошиваю БИОС АМИфлэшером на мамке под первый пень.
Запись проходит коректно.
Втыкаю в BX98-3D, не запускается.
Один длинный 3 коротких, и потом постоянный писк с переменной тональностью. Ошибка контрольной суммы БИОС.
Зашиваю в этот же чип заводскую версию 1.08 и машина стартует как ни в чем не бывало...
Где глюк?
Шил-то с бутблоком?
Да.
У меня по умолчанию стоят ключи:
BOOT BLOCK PROGRAMMING ON
NVRAM PROGRAMMING ON
BIOS functions are callled by ROM file OFF
Load CNOS defaults OFF
Clear passwords during loading CMOS defaults OFF
Re-boot after programming done OFF
BIOS file checksum verify OFF
BIOS file tag check OFF
Clear CMOS after programming done OFF
GPNV data area reserving OFF
Disable USB ON
при таких настройках все ПЗУхи шьются на ура.
Но довольно часто рабочие ПЗУхи в самом конце записи дают сбой.
Пишут EPROM can not be corectly programmed.
В связи с неприязнью к АВАРД и УНИ флэшерам, вопрос, как эти 2 флэшера отнесутся к этим чипам?
Как же мне пропатчить мой БИОС от ZIDA BX98-3D
BIOS v1.08e 1Mbit
BP v 4.23
CBROM v2.15
Результат патча:
1.New CPU Support ->fixed
2.P3-detect error ->fixed
3.New koeffs Support ->fixed
4. NOT FOUND
5. NOT FOUND
6. IS NOT NEEDED TO BE FIXED
9. 999MHZ ->fixed
10. Koefs>9.5 ->NOT FOUND
11. New Stepping Support -> IS NOT NEEDED TO BE FIXED
12. Tualatin L2-init error ->not found
13. New Freq in setup open -> not Found
14. SET "y" ->fixed
UDMA for 'big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found
остальное добавляет и заканчивает работу.
Потом шью с перешивкой БутБлока и НВРАМ.
Машина с такой ПЗУхи не грузится , даже не стартует...
В чем же дело?
