SP-6BB
th2chips.host.sk/superpower/6bb-a1.zip
P.S.
Этот биос подходит на ZIDA BX98 вместо амишного, только он немного под другой синтезатор - выше 83MHz не может включить.
Если включить синтезатор ручками всё работает.
P.P.S.
Вот если бы Роман, что нибудь с этим придумал - было бы очень хорошо!
Зарание благодарен за любой ответ.
ASUS P4PE
в зависимости от версии биоса или не патчится или просто зависает, при этом файл со старой прошивкой постоянно увеличивается в размере, пока программу не снимешь.
версия 1005:
Found 4Mbit BIOS!
1. New CPU Support o : not found.
2. P3-detect errorn : not found.
3. New Koeffs Sup ort : not found.
4. 32Gb-problem e : not found.
5. Some HDD detvct-problem : not found.
6. "MB"/"GB" saring search : not found.
9. Error disphay Freq>999MHz : not found.
10.Error dis lay Koefs>9.5x : not found.
11.New StepDing Support : Warning! Not found "genu"!
12.TualatiW L2-init error : not found.
13.New FrAq in Setup open : not found.
14.Set 5Y" as default on exit: not found.
UDMA 0or "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
1
CBREM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
CBPOM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
и по экрану строчка E1005.AWD have not enough space for adding ROM. (Over BE5Ch bytes)
в серсии 1007:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.5%
и на этом месте висит
Я скачал для проверки какой-то гигабайтовский биос, с ним патч вроде работает (естественно на работоспособность результат его труда я не проверял)
ЗАЧЕМ тебе патчить БИОС от АСУСа для П4 на 865РЕ?
Ты думаешь, что в АСУСовском БИОС для П4 на базе 865РЕ присутствует хотя бы один баг, перечисленный в патчере?
Не смеши народ. Если патчер не исправил нифига, значит глюков просто нет. А места может нехватать именно потому, что БИОС АСУСовский.
Эти глюки в основном наблюдаются в _старых_ биосах для процессоров класса П3-П2-П1ммх. Но ни как не Р4-865РЕ от АСУСа.
Ну мать на 845 чипсете, но это не важно. Пропатчить хотел, чтобы попробовать погиграться с включением HT на старом проце, хотя на это надежды мало.
Вопрос не в том, что патчер не находит что править, он в принципе этот биос не опознает.
Пробовал пачер на биосе v3.7 MS5169 - пачер ругается:
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!, хотя в описании сказано, что пачер поддерживает правку AMI-шных биосов.
Как пропачить биос для понимания>32Gb?
С уважением, Андрей. E-mail:
Там какраз написано, что AMI щон не поддерживает Ж(
А может попросить автора патчера написать программку, которая не делает ничего, кроме как разблокирует HT в биосе?
(Ну очень хочется получить HT на своём P4-2.53 (533).....)
А как можно справится с 3 мбитным флышом от Albatron на PX845PEV 800??? BP говорит что он 4 мбитный и делает его 500 килобайт а мне надо 393 кб.
Пишет
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
11.New Stepping Support : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
CBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 25.6%
Adding cpucode.bin 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
Исходный файл повреждается
новый не пишется.
А в чем собственно дело?
CBROM пробовал также версий 2.07, 2.15, 1,26b, 1,24с
У меня Asus p2b rev 1.01
Award Modular BIOS v4.51PG
Winbond 977TF rev 0 found at port 3F0h
С уважением VIc
На мамке Albatron KX18D pro после пропатчивания биос выдает рейтинг проца 2800+
(на самом деле работает как 200х10=2000 МГц). Без разгона, определяется верно, как 1700+. Биосы патчил начиная со 104, везде одни грабли. Патчер пишет:
Found 4Mbit BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1b.CPU MSRs Init (s2k2bp.ini): -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 39.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Может кто подскажет в чем проблемма?
Ну есть такая фишка с неверным определением рейтинга при разгоне ....
