SP-6BB
th2chips.host.sk/superpower/6bb-a1.zip
P.S.
Этот биос подходит на ZIDA BX98 вместо амишного, только он немного под другой синтезатор - выше 83MHz не может включить.
Если включить синтезатор ручками всё работает.
P.P.S.
Вот если бы Роман, что нибудь с этим придумал - было бы очень хорошо!
Зарание благодарен за любой ответ.
Другой винчестер для установки рекомендую попробовать. Особенно, если xp-xp и диск производства IBM...
так и знал что что-нибудь забуду =)
винт Seagate 80 (7200.7)
98 ставится нормально
Тем не менее рекомендовал бы скачать с сайта производителя диагностическую утилиту и проверить диск.
2APPLE_ROM
>VIA KT133 --- НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ FSB 133MHz!
Skazki,
eschoio kak podderzhivajet, u menia na DFI AK-74 s pomoschiju CPUCool vrubajetsia 133Mhz bez problem. Kak naschiot 133Mhz podderzhki dlia KT133 v biose?
2 Apple_rom
Недавно я заинтересовался разгоном своего "старичка" Celeron Coppermine 700MHz. Пропатчил свой "бивис" от PC-Partner p908 патчером. Поскольку Intel уже давно блокирует в своих продуктах возможность разгона по коэффициенту умножения, естественно я поднял частоту системной шины со стандартных 66Mhz до 100Mhz. Тактовая частота процессора поднялась до 1050MHz (10.5 x 100), и несмотря на такой экстримальный разгон, процессор не греется (43 градуса). С памятью тоже все замечательно, комп работает абсолютно стабильно при любой нагрузке, не зависает и не глючит, даже если не выключать его несколько суток.
Но возникла проблема следующего характера: при включении кнопкой "power" на системном блоке компьютер не загружается, наблюдается просто темный экран без вывода процедуры post или вывода любых других сообщений. Такая ситуация лечиться только нажатием "reset", после чего происходит нормальная загрузка компьютера. При обычных перезагрузках такой эффект не наблюдается. При снижении частоты FBS до 66Mz такие "глюки" пропадают.
Знающие люди сказали, что похожая проблема бывает на NF2 платах, предположительно - неверное напряжение на процессоре при холодном старте и нужно обращаться к Вам...
В чем проблема и можно ли её исправить? Уже неделю бьюсь головой.
Конфг.оборудования: Intel Celeron 700MHz Coppermine-128, материнская плата PC-Partner P908 на чипе VIA ApolloPro 133, память 128Mb Sumsung PC133 SDRAM, video Tornado TNT2 Pro, HDD Sumsung SP8004H, звук Yamaha 724. Весь этот металлолом работает на Windows 2000 ServicePack4.
Оригинальный "бивис" к своей материнской плате брал отсюда pcpartner.com/support/bios_zip/p908-2m2.zip
Эта статья вышла на Иксбите 8 сентября 2003 г.
Ничего не напоминает?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2Хмырь
И еще - Вы думаете, что и в первый раз никто не заметил, что Вы трижды отпостили одно и то же сообщение в разные темы?
Не стоит так поступать, это здесь не принято...
Дублирующая тема удалена, а за "рецидив" получаете предупреждение.
В следующий раз информация будет доведена сайтадмину, имейте это в виду.
Блок питания нормальный - InWin IW-P300A2-0 300Вт. Проблема скорее всего именно в "бивисе"... Надеюсь что кто-то поможет...
2ivp
Я и не думал постить трижды... Я трижды редактировал сообщение...
Виноват, буду теперь стараться писать посты сразу и без ляпов
Будь он хоть трижды InWin, однако при подобных симптомах обычно в первую очередь проверяют как минимум линию "дежурки" (5V) на качество и мощность.
PS: По поводу редактирования - интересная версия... Видимо редактирование делалось в очень большом запале, в итоге все три одинаковых редакции попали в разные места; кстати, они еще не удалены по ряду причин - ссылочки дать?
Сомневаюсь, что виноват именно блок питания... Я ставил себе временно БП Macropower MP-300AR-PFC и это не решало проблемы...
Хотя все-таки, раз тут настаивают, я промеряю "дежурку" и сниму показатели, а завтра отпостю о результатах
Я просто неудачно отшутился
