Есть три материнки. 8IPE1000 r3.1 , 8SQ800 , VT800M. Первый раз запускаются и работают нормально. При втором запуске ищют bios на harde. Отлежатся сутки, опять один раз запустятся! Уже не знаю куда копать, раз запускаются, пусть иногда, значит bios целый. Батарейки менял, а у VT800M от безысходности поменял всю обвязку батарейки, даже кондер керамический! Помогите, мож было у кого такое?
микросхема биос, поменяй ее
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
НЕ уверен, но похожии проблемы могут быть связанны с REAL TIME CLOCK, попробуй поменять часовой кварц и его обвязку
Панелька BIOS-а не раздолбанная?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Панелек там нет. А с кварцем идея! Пойду поменяю! Через час отпишусь.
Я думаю, REAL TIME CLOCK проверить не помешает
поставь точное время, через сутки включи и посмотри , все ли правильно
Думаю тут дело не в биосе, а в отваливании BGA сокета
На Гнилобайтах оно очень часто случается, с такими-же синптомами последнюю делали--
после прогрева феном снизу ( до температуры плавления припоя на верхней стороне платы)
всё работает и биос не слетает.
