Ко мне принесли блок питания microlab 360W 24 пин
при закорочении шпилькой блок запускается ладно
Вставляем блок в материнскую плату от пенька 3 то есть один ATX 20 пин, включаем кнопку питания запуск. Вентиляторы крутятся сидиром и винт крутят все шумит но мать не запускается то есть просто холостой ход. Скажите в какую сторону копать и вообще надо ли копать
IMHO, вы крышку поставьте сверху(не прикручивая а так лишь бы прикрывало сверху) чтоб бабахало в металл а не в лицо, я так частенько делаю когда не уверен что проблема решилась, если сразу не шарахнуло и через минуту тоже тогда можете смело снимать(ну я так думаю )
Читаю и плачу
Автор, прочтите rom.by/node/13111
Насколько я понимаю, тему нужно переименовать: блок питания не формирует сигнал "Poer Good", выходные напряжения в норме.
(Читаю и плачу shock
Автор, прочтите rom.by/node/13111)
я тоже (Mr.Barbara) поддерживаю ,ученье ученье и ещё раз ученье.
Дак скажите куда копать я боюсь включать его (давал другу он сказал что напряжения в норме, при детальном выяснении просто ушел от темы)
Повторим еще раз: ваш БП почти исправен. Почти - это значит, что все напряжения, вырабатываемые им, в норме (если ваш друг умеет обращаться с тестером), за исключением сигнала Power Good. Подается сигнал на серый провод 20 - контактной колодки и составляет около 5V.
Соответственно, ваша задача - разобраться, каким образом формируется (ну а в вашем случае не формируется) этот сигнал.
Чтение rom.by/node/13111 помогает.
Скажите а есть другие варианты ремонта? к примеру провод серый подключить туда где 5 вольт?
Можно через резистор порядка 5кОм подключить серый провод к +5V (красный), предварительно отрезав PG от платы. Но сделать это можно только в том случае, если все напряжения и защиты вашего БП в полном порядке, и вы не видите иного пути поиска неисправности.
то есть серый отрезаю от платы припайваю его к резистору а второй конец к красному проводу так?
А как проверить напряжения и защиту? Ну как бы напряжения я проверял ровно 5 нет не где только 4,56-4,95 в таких пределах крутиться
В третий раз: rom.by/node/13111
