Действительно, проверив еще раз резисторы в цепях
Я почти уверен в обрыве резистора в базовых цепях ключей
Действительно, проверив еще раз резисторы в цепях ключей, обнаружил обрыв резистора R9.
После его замены, блок все равно не запустился.
Проверил все резисторы и диоды в цепях ключей. R10 и R9 - 3,5 Ом.
R5 и R7 - 2.7к.
Изначально сгорел транзюк Q2.
На ключах Q1 и Q2 так и нет напряжения база-эмиттер.
При тесте напряжения прибором в режиме переменного тока ключа Q2 база-коллектор, на секунду появляются все напряжения на выходе БП. Т.е. он на секунду запускается. При этом слышен какой-то треск. После этого треск пропадает, и напряжение на ключе Q2 база-коллектор также исчезает.
На ключе Q1 относительно базы нет напряжений ни на эмиттере, ни на коллекторе.
Также заменил конденсаторы C5, C6 (на всякий случай)
все диоды (D5, D6, D7, D38, D8, D39) в норме. Проверял выпаивая.
Блок питания ISO-450PP Rev: G03 Не стартует
  • да, при разомкнутом PC-ON. Пленочный - это который
  • И при разомкнутом? Значит ключи тоже работают.
  • На точке соединения К-Э = 637 в.
  • Нет. Относительно "-". Эмиттера нижнего транзистора.
  • Да, тоже появляется. А на точке соединения
  • На Q2 должна появляться точно такая же переменка.
  • UAM, Переменка на базе Q1 появляется. (база-эмиттер =
  • R9 - на базе Q2, сгорел именно он.
  • То есть, ощущение что Q2 приоткрывается, Q1
  • Действительно, проверив еще раз резисторы в цепях
  • Понял. Сегодня к сожалению времени не было заниматься
  • Я почти уверен в обрыве резистора в базовых
  • Сегодня измерю еще разок. Вроде база-эмиттер не было
  • Да. Осторожнее. Там на коллекторах высокое напряжение.
  • Ключи - это которые D209L?
  • Если в дежурке нет второго питания, то нормально. А
  • Сегодня еще раз измерил: при PS-OFF: 2.5V при PS-ON:
  • millerovo , точно ищите? Дело в том,
  • .....как раз ищу схему на сабж. в этом топике
  • И при замыкании PS-ON не меняются? Тестер точно
  • на среднем транса раскачки - 2,3 В (на
  • А на раскачке что делается при замыкании PS-ON.
  • Диоды проверил. норм. На ключах напряжения на базах относительно
  • Leviafan, я силовые диоды не выпаиваю
  • Диоды выпаивал для проверки.
  • DT830 - вряд-ли что нибудь покажет не выпаивая
  • К сожалению осцила нет. Супервизор заменил на заведомо
  • Проверить на 3 выводе появление сигнала низкого уровня
  • Не подскажете как проверить супервизор?
  • Проверить выпрямительные диоды по -12В, если верить нарисованной
  • Все Резисторы и диоды проверил. норм. Только стрелочного
  • проверить диоды вторички стрелочным тестером
  • А резисторы и диод(ы) базовой цепи пробитоготранзистора?
  • Дежурка есть 5в. транзисторы раскачки норм. Напряжение на
  • При пробое транзистора проверить все элементы базовой цепи.
