При тесте напряжения прибором в режиме переменного тока ключа Q2 база-коллектор, на секунду появляются все напряжения на выходе БП.
То есть, ощущение что Q2 приоткрывается, Q1 пытается работать и срабатывает защита.
Значит на базе Q1 переменка(около 1 вольта) должна появляться при замыкании PS-ON
R9 в базе Q1? Тогда меняйте обвеску Q2. (А какой из них сгорел? На что заменили оба транзистора?)
PS Полупроводники проверять лучше заменой.
