Cooler master RS-460 - нет запуска
Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
Аватар пользователя UAM
Как же открыт Q5? если на коллекторе 11,4, а на эмиттере 3 вольта ? Или ШИМ пробит или транзистор сгорел ?
Транзисторы и оптопару поменял, снял ШИМ и измерил питание без него, напряжение на 7 ноге как было так и есть. Запаял обратно.
Если замкнуть эмитор-колектор Q5 то появляются все выходные напряжения +12; +5; +3,3; и даже POWER GOOD. Должен же какой то сигнал полностью открывать транзистор Q5 что бы осуществить запуск.
Станьте на вход оптрона тестером. Замыкая PS-ON на землю, на нем должно появляться напряжение. Соответственно, на выходе - пропадать.
Аватар пользователя barmaley
Непонятно теперь кто чего спрашивает...:))))
Запустил принудительно этот блок питания замкнув 3 ногу WT7527 (FPOB) на 2 (GND)
Стала видна причина незапуска - вместо -12 вольт -6 !!
Схема формирования данного напряжения : Дроссель => диод =>L7912CV ну и конденсаторы и сопротивления . Все проверил - нормальное. Заниженное напряжение уже на входе L7912CV
Стабилизатор выпаял проверил - тоже рабочий . Дроссель что ли ???
The bomb has been planted
Наверное, недогружен канал +12в. А дроссель используется как трансформатор для -12в.
UAM так и есть - то есть без нагрузки не работает.
Без достаточного тока по дросселю ( +12 в) занижено-12 ...поцепил сидиром -все нормально.
Cooler masterЦЫ вечно какую то фигню придумают:)))
А это наверное не СМ а EverPower. У них умельцы покруче.
Может добавить 200-300 мА сопротивлением ??
На фоне двух каналов по 18А это мелочь...
Стикер от СМ приклеен , хотя от этих все можно ожидать:)))
Можно и добавить, Но пусть лучше не включается без нагрузки.
А трансы чьи ?
На входе оптрона нет напруги соответственно нет выхода (FPOB) с WT7527. Получается что супервизор дохлый? Может кто подскажет где его можно купить в Украине.
