Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
UAM , На трансах явно производителя нет. Отдал так ,без переделки
)) (решено)
wadim , наверно в Киеве есть
The bomb has been planted
Люди может чуть не в тему сегодня купис сей блок(мой чифтек 420 приказал долго жить)вопрос вот в чем там где вентилятор под ним лезит на пол блока плосмасовая прозрачная пркладка и прикрывает трансы,силовая часть (радиаторы) обдуваются вентилятором,вопрос была ли у вас эта прокладка и накой она нужна если на половину закрывает вентилятор (может для лучшего охлаждения её лучше снять ??????
Чтобы направлять воздушный поток на наиболее греющиеся элементы.
Я тоже такой блок пытался ремонтировать, не сразу понял, что он исправен.
Все обозначения элементов на плате совпадают с этим кулермастером, но на корпусе - AcBel Power 470. Кстати, нагрузочный резистор по +12 вольт там как-бы есть, но (видимо по ошибке) заведен вторым концом не на землю, а на +5.
Блок питания такой же как у автора топика. БП сгорел во время грозы. Нет запуска.
Дежурка +5В есть.
При замыкании 3 ноги WT7527 на GND - БП запускается (нагрузка CD-ROM), но начинает сильно греться WT7527. Буквально за 20 секунд горячая. Все напряжения +12, +5, +3.3В в норме. Сигнал PowerGood - менее 1 Вольта.
WT7527 заменил - ситуация не меняется.
Может кто подскажет что смотреть?
Греется без нагрузки?Измерьте сопротивления 16 и 3 ног относительно земли и +5.
Какие напряжения на всех ногах микросхемы?
Измерять в незапущенном состоянии?
Питание подано, зел+корпус замкнуты:
1 - 0
2 - 0 (корпус)
3 - 4,36В
4 - 0,27В
5 по 14 - 0
15 - 4,6В
16 - 0
Лучше - в запущенном. А пока интересно, почему на 15 ноге меньше 5 вольт ?
Промерял ещё раз напряжения, +12,+5, +3.3 есть в норме. А вот -12В я померял - а там около 4,6В. -12В собран на L7912CV.
На 15 ноге меньше 5 В, т.к стоит сопротивление между дежуркой и 15 ногой. По схеме промерял, мне это тоже показалось странным. Но по даташиту рабочее напряжение микросхемы 3.8 - 16 В.
