Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
Заменю L7912CV. А там посмотрим. Возможно это и есть причина.
Зря WT7527 покупал, дорогая, блин...
Что скажете?
А что на входе 7912? Может он тоже исправен?
Это ведь прежде чем измерить, его выпаивать надо?
Вот схема AcBel, очень похожа на Cooler Master. Что еще могло вылететь из-за грозы в схеме -12В?
Собссно это он и есть, только с другим шильдиком.
Из полутора компонентов? Вам погадать, или сами осилите произвести измерения, или даже проверку методом замены?
Думаю, что имея опыт, можно сказать приблизительно, какие элементы могли выйти из строя вероятнее всего. Потому и спросил.
Проверю методом замены.
А схема именно похожа, там есть различия. Вот, например, у них разные супервайзеры.
На входе напряжение есть, 7.5В относительно корпуса.
Мало. Должно быть не меньше чем минус 15. А если выпаять 7912, то какое напряжение будет?
Так не измерял, но между корпусом и входом 7912 сопротивление 150 Ом, в одну сторону, щуп(+) на входе.
Хм, померял ещё раз чуть позже - 485 Ом показывает (это через диод D9 по схеме выше получается, а почему 150 было?).
