Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
Кроме того, что на 4 должен быть 0 при замыкании зеленого(или серого, как в cтарых PowerMaster), другого криминала не видно.
Получается неисправен супервизор?
Я выше писал, что до замены 339 он сильно грелся, если я замыкал 2 и 3 буквально на 3 секунды.
В 339 были замкнуты 1 и 3 нога. На первую приходит -12В, на третью 3.3В. И получается что на супервизор вместо 3.3 приходило -12В.
Мог ли выйти из строя супервизор из-за этого? Или что-нибудь ещё может быть?
Вообще-то полупроводники не любят переполюсовки.
Т.е скорее всего супервизор я сжег?
А не значит ли то, что напряжения на ногах супервизора V12A, V12B, V5 выше чем на I12A, I12B, I5 - короткое в цепи 12 и 5 Вольт?
Ситуация с 3.3В обратная.
Из даташита:
When the load current increased, the voltage (VL) cross the inductor is increased.
And when inductor voltage exceeds the resistor voltage (VR), the OCP is active.
Или я что-то не так понял?
Итак, домучал я его.
Причина:
Выход из строя LM339D, а именно: 1 и 3 нога оказались закорочены, что привело к попаданию -12В на ногу 3,3В. И -12В попадало на супервизор.
Принудительный запуск, закорачиванием ног на супервизоре привел к выходу его из строя. Пришлось заменить и его.
Еще один момент этого БП: -12В не появится, пока не будет нагрузки на +12В и будет около -9В. Сигнал PG при этом то появляется, то пропадает.
Может кому-то понадобится информация...
love3k будьте любезны, дайте ссылку где и по чем брали wt7527
Кто подскажет назначение потенциометра VR1
Опоздал я, конечно, но вдруг кому еще надо будет.
Брал тут: icq 126498435 Запорожье, 30-40 грн
