Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В (РЕШЕНО)
Сдох МАХ57427А. Аналоги isl6237 / rt8206b не нашел. Поставил ISL6236 (по даташит сходится). Теперь на кнопке при подключении БП есть 4.9В. Падает до 0В при нажатии. Напряжение 3.3В есть в дежурке. А вот вместо 5В в дежурке 0.9В на 16 пине и на PL3. При включении поднимается до 3.1В и все. На ISL6236 LDO-4.9B, VIN-19B. Сопртотивление PL3-1.3кОм. Смотрю по схеме dell_inspiron_1464_1564_1764_quanta_um3_um6_rev1a_c3b_sch.
На 3 пине PQ22 появляется 12.3 после нажатия кнопки. G-5, D-0, S-0 до и после нажатия кнопки. RUN_ON_1 (123 pin) мульта 0В.
На G-0, D-0, S-0B. После нажатия G-0, D-5, S-0B
Вот эти все измерения в двух последних сообщениях на каких транзисторах сделаны? Гадать очень не хочется, т.ч. лучше сразу об измеряемом объекте говорить.
На PQ19. На G-0, D-0, S-0B. После нажатия G-0, D-5, S-0B после нажатия кнопки. На PQ22 G-5, D-0, S-0 до и после нажатия кнопки.
Хорошо. А как же тогда с этим:
Ведь он напрямую соединен с затвором PQ19. Куда напряжение потерялось?
Не уточнил мой косяк. На резисторе PR118 появляется 12,3В (+15_ALW).
Хорошо. Двигаемся дальше. Значит после нажатия кнопки поднимается сигнал sus_on.
Проверяем остальные питания, завязанные на него:
+1.5V_SUS на PL2
+3.3V_SUS на стоке PQ18
Страница 55 схемы. Прям по пунктам расписана последовательность.
На PL2 0В до нажатия, 1.49 после нажатия кнопки. PQ12 0В до нажатия, 3.3 после нажатия кнопки. На мульте ICH_RSMRST# (80) до 0В / 3.3 после. SIO_PWRBTN# (81) 0В / 0В после. SIO_SLP_S5# и SIO_SLP_S3# 0B / 0В. При включении на 3 секунда загорается D8 (LED_WHITE/YELLOW).
Дальше смотрим:
п.7 - ножки ITE8502E:
80 нога - ICH_RSMRST# (3.3в)
81 нога - SIO_PWRBTN# (трансляция нажатия кнопки в хаб, т.е. 3,3в - нажали, стало 0в - отпустили - 3,3в)
п.8, ответ хаба, смотрим на ножках ITE8502E:
SIO_SLP_S5# (73 нога)
SIO_SLP_S3# (124 нога)
После этого пункт 9: ITE8502E даст команду RUN_ON (123 нога) на поднятие большинства питаний.
. На 81 ноге 0В может мульт сдох? Биос не влияет на запуск мульта? Был какой-то ноут напряжения дежурки появлялись если биос исправен (вроде асус был).
Влияет и может влиять. Можно попробовать перешить флешь EC.
