Сдох МАХ57427А. Аналоги isl6237 / rt8206b не нашел. Поставил ISL6236 (по даташит сходится). Теперь на кнопке при подключении БП есть 4.9В. Падает до 0В при нажатии. Напряжение 3.3В есть в дежурке. А вот вместо 5В в дежурке 0.9В на 16 пине и на PL3. При включении поднимается до 3.1В и все. На ISL6236 LDO-4.9B, VIN-19B. Сопртотивление PL3-1.3кОм. Смотрю по схеме dell_inspiron_1464_1564_1764_quanta_um3_um6_rev1a_c3b_sch.
А где дамп взять на флеш? На оффсайте биоса и самой модели нет.
Это его единственное название на шильдике, на корпусе?
Как правило у таких моделей есть и второе название. Вот гугль выдает, что Inspiron 1564.
Сейчас посмотрю, что там.
Шильдик стерт. Что удалось вычитать только P08F. C vlab-a скачал дамп Dell_1564_UM3_E с двемя дампами на 1Мб и 4Мб. Прошью посмотрю что выйдет. 4-х метровый то же шить или хватит ЕС?
По желанию. Думаю, пока достаточно EC. А вот чужой биос от платы с HM55 зашивать - можно наткнуться на некие проблемы.
Если уж по-нормальному, то для 1564 вполне нормальная прошивка на оф. сайте есть версии A13. Только порезать на куски надо.
Нашел Dell Inspiron 1564. Платформа: Quanta UM3B. Платформа таже. Этот подойдет?
igils писал:
RavD писал(-а):
RavD, возникает вопрос, вы понимаете смысл написанного?
RavD: Если есть проблемы с нарезкой файла с оф. сайта - не бойтесь говорить об этом. Не проблема объяснить.
При текущей проблеме основной биос шить пока не надо - до него близко не доходит. Можете попробовать прошить "маленькую" флешку EC , тем, что нашли. Но я бы рекомендовал прошить с оф. сайта (практически всегда, когда это возможно).
Не раз сталкивался с тем, что якобы 100% рабочие прошивки, но не идет оно. То-ли криво слиты, то-ли еще что. А на оф. сайте с большой долей вероятности действительно рабочее.
Вытащил из А13 bios.wph. Открыл 1Мб (Quanta UM3B с ) файл скопировал начало HEX (020EA40200). Нашел в bios.wph такое же значение. Мне надо вырезать этот кусок с основного файла (bios.wph )?
Порезал на 1Мб и 4Мб файл. ЕС вышел 1024, а вот основной вышел 4097 вместо 4096. Где я ошибся? Файл с оффсайта и порезанные прилагаю.
Лишний 00 в начале файла.
Начинаться должен с 16 штук FF.
Здесь с резкой совсем просто. С самого начала - прошивка EC, сразу следом - основная, без раздела.
1. от начала выделяем блок 100 000h (как на картинке) вырезаем - вставляем в новый файл - это прошивка EC.
2. теперь уже от начала старого файла выделяем блок 400 000h - вырезаем и вставляем в новый файл - основная прошивка. И начинаться он должен как не выделенная часть на картинке.
Просто есть нюанс - в некоторых HEX редакторах счет начинается не с 0, а с 1, и выделяя 100h байтов, реально выделяем 101h и надо в таком случае выделять на 1 байт меньше (FFh, а не 100h). Соответственно, просто надо к этому приспособиться или сменить редактор.
