Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В (РЕШЕНО)
Сдох МАХ57427А. Аналоги isl6237 / rt8206b не нашел. Поставил ISL6236 (по даташит сходится). Теперь на кнопке при подключении БП есть 4.9В. Падает до 0В при нажатии. Напряжение 3.3В есть в дежурке. А вот вместо 5В в дежурке 0.9В на 16 пине и на PL3. При включении поднимается до 3.1В и все. На ISL6236 LDO-4.9B, VIN-19B. Сопртотивление PL3-1.3кОм. Смотрю по схеме dell_inspiron_1464_1564_1764_quanta_um3_um6_rev1a_c3b_sch.
А в остальном все правильно? EC правильный?
Правильный.
Прошил ЕС своим нарезанным дампом и с vlab-a. Все так-же без изменений. Флешку поставил другую, производителя не определил поэтому выбрал в программаторе 25Q80. Родная верификацию не проходит.
Можно посмотреть, 81 ноге короткого на землю нет?
Пробовать менять ITE8502E.
Заменил мульт ноут заработал. Спасибо за помощь.
