Delta DPS-470 AB A 500w
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника. Напряжения померил - в норме. В блоке питания раздаются странные щелчки в области реле. Да!В этом БП есть реле.
Вообще-то этот блок питания навороченый 3-х платный. горелого ничего не вижу
Q902 - на общем радиаторе это K2608
R906 2,2 om
Скайп
Gennadij4848
Я в скайпе
Нет ответа от вас...
Что там за элемент в термоусадке у R901?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Вот тебе результат моего 22-часового труда:
rom.by/files/DNA1005A.rar
Если есть желание, могу попробовать дорисовать дежурку на этой плате и высоковольтную часть 2й платы.
Но мне для этого нужны фотки максимального разрешения этих частей плат. Желательно с двух сторон.
Заметил еще такую особенность (странность) Блок питания запускается через раз, если постучать к-либо мелаллическим предметом (не сильно) в области большого радиатора (по нему самому) на плате 1 или по микросхеме lm393, расположенной рядом с ним на плате 1. Пробовал заменить на аналогичную микросхему, заменил её: результат такой-же. Транзисторы под большим радиатором (MOSFET):STW20NK50Z-2шт.,K2608-один, диод мощный N351ak выпаивал и проверял тоже, звонятся как нормальные.
...непропаи легче накрывать оптом (напалмом
). Если уж есть дефект пайки, то он может быть не одинок и вскоре отвалится ещё где-ньть...
...ложки нет
напишите рецепт изготовления напалма
Шутите? Это хорошо.
Рецепт:
1. Паяльник 1шт
2. Флюс спирто-канифольный 1банка
3. Припой, согласно применённому на плате или легкоплавкий ПОС-61 1рулет.
4. Руки прямые 1комплект
Вооружаемся до зубов, мажем всё флюсом, кричим БАНЗАЙ и с дымящим паялом в атаку
...ложки нет
"Цитата:
Шутите? Это хорошо.
Рецепт:
1. Паяльник 1шт
Вооружаемся до зубов, мажем всё флюсом, кричим БАНЗАЙ и с дымящим паялом в атаку Тактика выжженной земли, пленных не брать. "
Ржу, не могу!!!
![](/images/koloboks/rofl.gif)
