Delta DPS-470 AB A 500w
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника. Напряжения померил - в норме. В блоке питания раздаются странные щелчки в области реле. Да!В этом БП есть реле.
Вообще-то этот блок питания навороченый 3-х платный. горелого ничего не вижу
Рецепт №2
1. Дедушкин обгоревший паяльник на 600 ват. 1 шт, с которым он подкрадывался к вражеским танкам и отпаивал с них бороню.
2. Флюс ЛТИ -120, банка канифоли за 5 рублей, паяльного жира за 6 рубл.
3. Пруток олова для залуживания холодильников (из тех же дедушкиных запасов).
4. Руки-крюки.
Вооружаемся до зубов, эвакуируем из квартиры родителей, желательно из дома всех соседей и прочую домашнюю живность, мажем флюсом, салидолом, салом, жиром.....и с дымящимся раскочегареным до красна дедушкиным паяльником в атаку, прожигаем плату насквозь. Пленных не брать!
мдеее... с таким паялом этот БП можно просто оканифолить и рядом положить
...чото надо прикупить для ремонту то, эта огненная кувалда тут явно не катит, ну разве шо в качестве преднагрева
...ложки нет
Паяльник купи Белорусский (китайское шило перегревается и дохнет. А ещё и жало окисляется быстро от перегрева.)
Вместо прутка олова купи припой 63% tin (олово) 37% lead (свинец). Он же примерно соответствует ПОС61.
Для справки:
Припой пос 61 температура плавления 183–190 °C необходим для пайки и лужения печатных схем, радио- электроаппаратуры, точных приборов, имеющих высокогерметичные швы. Используется припой пос 61 в тех случаях, если недопустим перегрев и очень важно выдерживать нужную температуру.
Ну что? Желания не появилось добить схему твоего БП до конца?
Если да, то сделай фотки отдельных частей второй платы как я нарисовал в прикреплённом файле. А также сфоткай дежурку с двух сторон на 1й плате и сделай фотки с двух сторон 3ей платы... Вышли на
А то я не могу найти такой не рабочий БП... На ebay только рабочие от 60$. А меня
женажаба задушит...Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Не знаю что еще делать?! Но всё уже испробовал. Пропаял так называемый ваш "недопай" целый день ковырялся, заменил конденсаторы... TL431, LM 393 Уже две недели с ним одним ковыряюсь... Результат без именений.
Gennadij48 страдает, мягко говоря, от заикания. Лишнее убрано.
...прочитал ещё раз всю тему. Не нашел, что искал. Напряжение на проводе PS_ON, не подключая к мамке какое? Есть предположение (сорри, но оно ещё с первого просмотра темы, в схему я не лез), что подтяжки в БП на этом проводе либо вообще не было, либо отвалилась она. Т.е. ШИМ просто по активному нолику стартует. А подключив АТХ к мамке, подтягивается к стендбаю и поэтому выключенный стоит.
...ложки нет
Напряжение на проводе PS_ON, не подключая к мамке --- нет напряжения. оно 0вольт. Это если не включая в мать. А оно там должно быть?
В дежурном режиме, при подключенной материнке 4,06-4,10 вольт.
так и думал... Поищите подтяжку этого ПС_ОНа на стендбайку в самом блоке... Во всех БП, шо попадались, на ПС_ОНе присутствует практически дежурное напряжение. Но кто их знает, мож теперь так стало модным... Солидных БП чот не приносят на ремонт... таскают всякую нежить...
...ложки нет
Не могу найти!
Несколько лет назад здесь обсуждали, что в некоторых Delta нет этого резистора . Сошлись на том, что просто впаять 1кОм между +5SB и PG.
А как же все эти годы блок питания нормально работал? Без резистора чтоли?
ССылку приложить можете на то обсуждение delta
P.S. я этим блоком питания вам весь мозг вынес? Такое ощущение что здесь решаем задачу вселенского масштаба.
