Delta DPS-470 AB A 500w
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника. Напряжения померил - в норме. В блоке питания раздаются странные щелчки в области реле. Да!В этом БП есть реле.
Вообще-то этот блок питания навороченый 3-х платный. горелого ничего не вижу
Извините, опечаточка. Не +5SB, а +5.
Так куда вешать?
1кОм повесь непосредственно между Power Good и +5VSB.
или
Как говорят в Одессе - большая разница.
Повер гуд нужен только при включенном основном питании, так шо ессна к основным +5
...ложки нет
Фото второй платы может кому они нужны.
С обратной стороны
вся плата с обратной стороны ссылка
Вот что я прочитал на одном из форумов:
А теперь вопроc: да я припаял 1ком от +5v и материнка от этого блока питания начала заводиться. Но не будет ли это "ПОДМЕНОЙ" настоящего сигнала PG на принудительно-фальшивое со всеми вытекающими от такой "доработки" последствиями.... ?
Нет, этот резистор не влияет на время задержки. Он только формирует правильный уровень сигнала
По просьбам трудящихся выкладываю фотки 3 платы.
И сразу ВОПРОС ! Для чего там нужны эти крутилки? Напряжение они не изменяют, это точно, я проверил.
А что там за микруха в корпусе SOP-14 на 3й плате? 339?
ещё кусок схемы, если найду время...
Отфоткай 2ю плату со стороны дорожек с макс разрешением, но не всю сразу, а разбей на 4 или 9 частей.
Я её распечатаю и попробую завтра нарисовать
Скорее всего возьмусь за 3ю плату
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ага, она самая!
