Профи помогите починить дежурку БП Power Master PM (P4) 350W комп с этим блоком питания стоял в гараже я его занес домой включил в БП что то щелкнуло , достал БП из компа разобрал и обнаружил на плате следы пробоя между переходом (коллектор-эмиттер) транзистора и на изоляционной клеенке которая под платой осталось серое пятно заменил детали которые обозначил на рисунке, дежурка не запускается , подскажите какие обвесы пока можно отпаять от дежурки просто бы запустить хотя бы без стабилизации, где что нужно померять ?
1 : Резистор R21 который идет на оптопару исправен .
2 : ОТКУДА на выходе дежурки может что то взяться если она не запускается ?
3 : Мультиметр показывает что С5027 живой , но одно дело прибором проверять ну а в схеме другие напряжения (условия) , коллектор эмиттер вроде как в норме и при включенном БП там 300 вольт, может как ни-будь ему на базу сигнал подать и послушать трансформатор будет щелкать или нет ?
4 : Обмотка 4-5 примерно 8 Ом на сколько я понимаю это означает что она в норме
5 : Диод D21 меня пока мало интересует моя главная задача запустить дежурку , если она без этого диода не в состоянии работать в чем я как-то сомневаюсь да и с какого перепуга ему сгорать если проблема возникла в самой дежурке а не на выходе из дежурки.
Подсказали бы без какой лишней мишуры она будет работать , чтоб пока поубирать все лишнее, где что померять и пытаться запускать так сказать голую схему а потом уже обратно мишуру навешать
На базе С5027 должно быть больше 0,6 В. Если диод D21 стал проволокой, то дежурки не будет.
Голая схема, по Вашей терминологии, может работать только в полном объеме, частью - нет.
Как работает дежурка подробно описано на нашем Форуме.
Саша
Дежурка это проще говоря маломощный блок питания который включен постоянно и предназначен для запуска самого блока питания , и почему вы считаете что дежурка не будет работать без стабилизации выходного напряжения и защиты ? Имеется в виду не на всегда а что бы запустить схему , просто убрать на время лишнее разобраться в проблеме и вернуть потом обратно стабилизацию и защиту всю эту (мишуру) , возможно без стабилизации есть риск спалить шим контроллер но у шим вроде большой диапазон питающего напряжения , я электрик но в импульсных БП слабовато разбираюсь по этой причине и спрашиваю у профи как проще починить эту долбанную дежурку мультиметр показывает что детали исправны а схема не работает не понимаю что не так
вопрос-ответ))) ...обычно, когда чинят (точнее учиняют разборки) дежурку, то её отключают (по схеме вашей там даже мычки стоят) от потребителей и нагружают резисторами. Без ОС, на выхлопе дежурки может случиться достаточно высокое напряжение для электролитов и очень неприятный режим для жизни ключа. Оптрон проверить совсем не трудно, как и функционал жменьки деталюшек.
всю тему не читал, посмотрел только картинку со схемкой. Вы ж сами можете себе представить "как это было" ориентируясь на то, что выгорело. Вы же видите, что при выгорании токового датчика, элементы схемы управления ключём просто таки обязаны накрыться медным тазом. без пинков так трудно проверить мелочёвку? и хватит уже "пилить" дежурку на ДО и ПОСЛЕ трансформатора или ещё как. уж лучше бы сам транс и проверили на обрыв первички или кз-витки, всяк полезнее...
...ложки нет
Я не собирался здесь ни с кем тут учинять разборки, просто человек задавал глупые вопросы и требовал что б я на них ответил ну я и ответил что в нерабочей дежурке на выходе ничего нет это итак ясно как день .
Bishop Вот вы уже по делу говорите только можете чуть по подробней сказать каким сопротивлением нагрузить дежурку ? Оба выхода 5v и 12v или достаточно одну из них и как проверить транс ? Мультиметр показывает на первичных обмотках 8 Ом и на второй обмотке 1 Ом это нормально ?
Знал бы как починить молча бы починил и даже тему бы не создавал тут но эти детали хитрые заграничные весь день даташит искать а кода найдешь там все по английски ничё непонятно, нет времени в это все вникать капитально а охота отремонтировать запихать его обратно в комп и забыть, полезно конечно это все знать но если есть люди с опытом и по симптомам способны сразу ткнуть пальцем где рыть, то почему бы не спросить
не 12 ну Вы же сами видите, по какому выходу работает ОС... и закон дедушки Ома тоже наверняка знаете, Вы же закалённый электрик, как сами в лс сказали))) Да и не рановато-ли об эквиваленте нагрузки думать, если детали до сих пор не проверены?)) Омметром в этом трансформаторе КЗ-виток Вы вряд-ли увидите... это только генерацией проверить можно (например генератор и ослик или L-метр и сравнение с исправным трансом или...)
...ложки нет
Может его тогда проще перемотать ? Там наверно не очень много витков
а какой смысл в перемотке, если её необходимость не доказана?)))) мелочёвка вон до сих пор не проверена, а уже мотать собираетесь)))
...ложки нет
Какая мелочевка ?
То что было дохлое я на схеме обвел красным и заменил на живое остальное мультиметр показывает что в норме, электролит можно еще заменить его мультиметром просто не проверить, оптопару я незнаю как проверять но как я понимаю она для стабилизации и защиты , спрашивал ели пока что ее просто отпаять будет ли схема без оптопары работать то однозначного ответа не получил
Не трогайте трансформатор, он исправен. А, впрочем, как хотите...
Саша
