snake66, эти две фазы разделены, и если есть напруга на обеих (1.5 и 1.6), то и шим сигнал на них идет (какой именно надо смотреть осликом), а соединять их между собой перемычками, если одна не работает, как вы писали - чревато, сам две таких спалил таким "ремонтом" (под нагрузкой).
Wolfram Один длинный и три коротких полагаю. Если нигде нет кз и все питальники в норме, то грейте гп.
