Долгие попытки понять принцип работы MOSFET'а и сопутствующие маразмы
Вкурил маны небесной... и только потом стало ясно что на сорсе и на дрейне должно быть примерно то же напряжение если на гейте почти 12В.
Но в даташите
pribor-systems.ru/fromoremax/PDF/MOSFET/AP40T03GH.pdf
так и не нашёл где это можно проверить.
кроме Vgs +/- 25V ничего.
Отделено отсюда.
Аватар пользователя Bishop
igils, это у него сарказм такой))) ему даже если и дать схему на аппарат, то толку будет столько же, если дать мурзилку с вкладышем))) у Крылова басня есть...
...ложки нет
если бы real-comp-master перестал коверкать названия и начал бы называть выводы транзистора или по-английски или уже по-русски, то многие наверняка были бы благодарны, а меня бы перестало тошнить при слове гейт..
Поддерживаю, мне тоже это на нервы действует, противно даже читать.
По поводу остальной дури - может он прикалывается?
i8088 писал(-а):
Это его проблемы - лишь бы посетителей форума не переставал веселить lol.
Ну я ещё весь архив не посмотрел.
Но там на всё есть! даже на все макбуки!
На новые Асеры!
И даже на стиральные машинки (это не стал качать).
Ещё не докачал, только половина скачалась.
Вобщем там много, всего, и сразу.
а на будущие разработки схемы есть?lol
забавно будет посмотреть ответ, если спросить список имён файлов чудопомойкиlol
...ложки нет
Ага, чтоб зазуглили и всю поляну запалили? :)
Неа! :)
Aspire 5930Z есть.
до travelmate 8471 есть
До MacBook Pro Mid 2010 есть...
Аватар пользователя savely
Aspire 5930Z есть.
А смысл?
А кому счас легко...
Радость обладания тем, что и так на каждом углу валяется и в ремонт уже не несется.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не какалось.
Хотя, полистать схемы, пусть и на очень старые платы, может стать полезным занятием, со временем.
такой тестовый вопросик - и вот даже асусы есть годов так 14-16?lol
...ложки нет
Чуть позже озвучу до каких годов есть.
У меня комп поломался ))))
Кондёры были взбухние - перепаял на новые, снёс одну дророгу, восстановил под сотиком, а он мне всё равно длинные гудки выдаёт по типу "loose card, overheat, or PSU vlotage".
Поставил посткарту, остановка на int 19...
Померял напругу на памяти - завышены напряжения на 0.15В.
Потом оказалось что с планками запускается.
Кодёры уже меняли до меня, но вот с напругой не разобрались. От того наверно кондёры и пухнут.
Докачиваю на ноуте, архивы соберу в один - посмотрю повнимательней.
HP DV7 есть - core i7. не такой уж старый наверно.
Вы мне модельки озвучте какие надо - я посмотрю.
Бывало находил на серваках схемы которые только за деньги предлагали.
