Так это что гигабайт при включении формирует 1.8В для питания памяти а потом из них формирует 1.5В для мостов? А как он дальше напряжением на памяти будет управлять? На мостах оно ж скакать будет.
Или после перезагрузки всё устаканивается? эммм....
Ну наверно память ещё не дошла до динамической подстройки напряжения...
А что типа если я подниму напругу до 2В в настройках, то линейник отрегулирует до 1.5В на сорсе Q289.
Ну типа да.
Первый ответ я понял так то, что "рычаг" завёрнут уже до предела (11В на гейте), а на сорсе Q289 всё ещё не 1.5В.
Тоесть регулятор "пытается регулировать" а оно не регулируется.
Единственное что осталось непонятным:
если диапазон гейт то сорс вольтажа составляет для входящих 1.8В будет 25В - (1.5В+1.0В thr) = 22.5В.
а подаётся только 11В, разница 9.5В. При этом напряжение снижается всего на 0.3В а не на 57,8% (на 1,04В, до 0.76В).
Это же "линейник". Так почему же такая "нелинейность"?
Сколько же вольт должно быть на гейте исправного мосфета чтобы в этой схеме получить из 1.8В 1.5В?
Мне чего-то кажется, что это не единственное что осталось Вам непонятным.
Задумайтесь о том, что такое предельно допустимые параметры элементов,
и перечитайте Вашу ересь.
А ну это да. Будет от до 26.5В относительно массы.
Но это не меняет ничего. БП может подать макс 12В.
1. Как охарактеризовать "полное открытие" реального транзистора в цифрах;
что на дрейне то и на сорсе
Зачем силовому элементу линейного стабилизатора может понадобиться "полное открытие".
полное может и не понадобится. а может и понадобится... полное или почти полное. напряжение 1.8В определяется ЭДС катушки. Если на памяти просядет напряжение до 1.5В то какое открытие должно быть? полное?
Да что Вы прицепились к этому предельному напряжению?
Это всего лишь максиальное напряжение, при котором еще не происходит
пробоя промежутка затвор исток/сток. При большем работоспособность не гарантируется.
PS. При желании можно без особых усилий обеспечить напряжение на затворе
выше напряжения питания.
real-comp-master писал(-а):
Забавный бред.
Если напряжение питания DDR2 SDRAM будет в районе 1,5 В, то было бы неплохо открыть транзистор в обсуждаемом линейном стабилизаторе макисмально полно (исходя из возможностей конкретной схемы). Хотя во многих случаях это уже будет бесполезно по причине потери контекста в памяти при таком напряжении питания.
Ну типа да.
Опять real-comp-master не смог прочитать рекомендуемое .
real-comp-master писал(-а): Разное количество.
Интересно, когда real-comp-master таки научится читать?
В зависимости от поведения мостов?
Меня смущает то что диапазон на гейт 0-12В, вместо 0-22.5В
Тоесть мосфет полностью открыться не может.
В то же время на q287
сорс и дрейн - напряжение одинаковое.
2. Зачем силовому элементу линейного стабилизатора может понадобиться "полное открытие".
