Доработка БП FAST F450-120B
Здравствуйте!
Нужна срочно помощь.Купил новый БП китайский, решил доработать его.
Детали брал с БП Casecom pm-400cf
Заменил диодный мост на RS407
Заменил конденсаторы в первичке на 680мкф 200в
Ключи 13007 заменил на 13009
Заменил транс главный на 350ватт (был на 330ватт и мелкий очень)
Заменил конденсатор на дежурке на 1000мкф 25в (был 100мкф 35в)
Выпрямительные диоды на линии +5 +3,3 s30c45c (были s20c45c)
Заменил дросселя на большие
На линии +5 увеличил на 1200мкф ёмкость конденсатора
После завершения БП не запускается, дежурки нет. Не пойму что я не так сделал.
ШИМ - 7500
Сопротивления на линиях :
+3,3 = 29ом
+5 = 18ом
+12 = 38ом
Подскажите пожалуйста, что делать, где искать?
Аватар пользователя NintendoCore666
Нет там не стекло (помоему in5522). Я дежурку вобще не трогал. Плату чистил и не нашел спаяных дорожек, деталей...
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Перепаял обратно конденсатор на 100мкф 35в, ничего не изменилось...
Делал замеры напряжения.
Плюс и минус брал с первого конденсатора после диодного моста.
Один конец к базе и эиттеру ключа дежурки, другой на плюс показивает 297-298в.
Один конец к коллектору ключа дежурки, другой к минусу показивает 297-298в.
Прповерял на ключах главного транса.
На крайнем ключе (на эимттере) к плюсу ноказивает 298в.
На среднем ключе (на эмиттере) к плюсу показало сначала 74в, потом начало резко падать к 10в. От 10в медленно падалок 0 и также медлено набирало по одному волту. Так и должно быть?
Аватар пользователя UAM
1N5522 - стабилитрон 4.7 в. Тоже обычно стекляшка.
На ключи основного источника на время ремонта дежурки можно не смотреть. Вместо предохранителя надо включить лампу на 40-60 ватт, чтобы не было фейерверка.
Cмотреть надо относительно минуса диодного моста. Какое напряжение на базе KSC5027?
Там где плюс нарисовал там идет сразу от диодного моста. Другой кружок это база и там получается -298в.
Если на ключе есть почти 300в, знач на транс тоже идет.
А если выходного напряжения нет, знач или закороченая обмотка транса или нет нагрузки. Я прав?
У меня нет такого же транса, можно было бы перепаять. Есть от друго БП транс, но там не совпадают выходы с отверствиями платы.
Сопротивление в них одинаковые, может попробовать переделать контакты (тольо не представляю как это сделать)
Я же написал. Измерять относительно минуса.
Если транзистор не взрывался, то транс почти наверняка исправен. Проверьте резистор(s) между +300 и базой ключа.
Не архивированные картинки пережимаются. Ничего толком не видно. Что там левее и ниже обведенного, дорожка от верхнего вывода оптрона, как оборванный контакт?
Да дорожка надорваная. Там был резистор на 2,2кОм он не звонился. Когда перпаивал сильно нажал на новый и надорвал дорожку.
Резисторы возле ключа проверял два раза, рабочии. Один идет от плюса много кОм подключается к другому резистору, на десять Ом помоему.
Вот фото.
rghost.ru/43458332
rghost.ru/43458340
И заодно на эмиттере и коллекторе
C точностью до 0,1 в.
