Здравствуйте!
Нужна срочно помощь.Купил новый БП китайский, решил доработать его.
Детали брал с БП Casecom pm-400cf
Заменил диодный мост на RS407
Заменил конденсаторы в первичке на 680мкф 200в
После завершения БП не запускается, дежурки нет. Не пойму что я не так сделал.
ШИМ - 7500
Сопротивления на линиях :
+3,3 = 29ом
+5 = 18ом
+12 = 38ом
Подскажите пожалуйста, что делать, где искать?
На фото видно что я менял что я менял.
Выпаял транс на дежурку, куплю новый ключ и проверю горит ли ламампочка. Тогда будет ясно закорочен транс или нет.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
С выпаянны трансом дежурки, лампа загорается и гаснет.
Это и так было понятно. Цепь разорвана.
Если все детали, кроме трансформатора заменены на исправные, лампа светится, а на выходе дежурки 0, то остается трансформатор.
Ну это по идеи должно говорить, что ключ не пробит и нет кз там где я паял.
UAM, скажите пожалуйста я могу заменить f16c20c на s20c45c? это на линию +12в.
Через 5 дней куплю на аукционе БП с лопнутым 13007 на запчасти, попробую транс перепаять, отпишусь.
Нет. Эта сборка слишком низковольтная.
Блок точно такой же?
Так на s20c45c 45вольт, этого ж должно хватить для 12вольтной линии.
LogicPower 400W дежурка там на с5027.
В импульсе на холостом ходу около 40. А шоттки очень не любят предельных напряжений.
60-вольтовые и то не всегда выдерживают.
А я думал что все 48В есть, не считая иголок. Вы осциллографом смотрели?
Да.
Наверное, зависит от трансформатора и сетевого напряжения.
