Доработка БП FAST F450-120B
Здравствуйте!
Нужна срочно помощь.Купил новый БП китайский, решил доработать его.
Детали брал с БП Casecom pm-400cf
Заменил диодный мост на RS407
Заменил конденсаторы в первичке на 680мкф 200в
Ключи 13007 заменил на 13009
Заменил транс главный на 350ватт (был на 330ватт и мелкий очень)
Заменил конденсатор на дежурке на 1000мкф 25в (был 100мкф 35в)
Выпрямительные диоды на линии +5 +3,3 s30c45c (были s20c45c)
Заменил дросселя на большие
На линии +5 увеличил на 1200мкф ёмкость конденсатора
После завершения БП не запускается, дежурки нет. Не пойму что я не так сделал.
ШИМ - 7500
Сопротивления на линиях :
+3,3 = 29ом
+5 = 18ом
+12 = 38ом
Подскажите пожалуйста, что делать, где искать?
Аватар пользователя NintendoCore666
Всёровно спасибо за информацию. Может пригодится)
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Как мне надоел этот БП...
Позваменял детали, почистил плату, тестером всё проверил, всё ок. Включил и ключ BU5027A рванул и лопнул на две части.
Погорелор всё (почти всё) в основном то что менял от ключа до транса =(
Последний раз пробую, равнет знач пущу на органы...
Аватар пользователя UAM
BU5027A? Может KSC5027
Защитную лампочку вместо предохранителя лень было поставить?
Не лень, а нет за что купить. На 60ватт была не моя.
"Может KSC5027" не BU5027A. На третем фото снизу видно же название ключа.
UAM скажите пожалуйста, я правильно сделаю если вместо BU5027A поставлю 13007?
Больше нет чем заменить, а 13007 у меня два есть.
rom.by/forum/Vzryvaetsja_dezhurka_na_C5027?page=1 тут Вы писали что можно... но я не уверен что C5027 это BU5027A.
Я часто в дежурку ставлю 13007. Проблем не было.
Нашел даташит на BU5027 - аналог KSC5027
Спасибо за ответ)
Завтра буду пробовать с лампочкой.
Уже заменил нерабочие детал, почистил плату, а лампочка горит...
Не знаю уже где искать.
Проверяйте последовательно. Выпаяйте радиатор с 3 транзисторами. Горит?
Завтра попробую, если будет гореть что еще попробовать?
Еще попробую поменять 13007, у меня их два может один пробит.
