Ремонт метеринской платы асус M2N-sli.
Купил материнку, собрал на столе проверить на работоспособность - греются конденсаторы и прилично.
Много не запаяных как электролитов так и керамики, плюс прилично греется мост - а по форуму между ним и радиатором термолипучка. Решил бог с ней с гарантией - немножко доработаю ( перепаивать конденсаторы приходилось). Правда на этапе проверки она у меня повисла - при попытке поставить при работе на ребро - решил ,что зависание случайное - отошла видюха.
Допаял 5 электролитов и штук 30 керамики. Керамики много под процессор - площадки были готовые, а стояло штук 5, да и где конденсаторы грелись, а пустых площадок не было то прямо на ножки электролитов добавил.
После пайки опять на столе собрал все и компьютер стартовал - начал на ощуп проверять темпиратуру элементов и немного передвинул плату - она повисла и перестала стартовать - при старте один длинный и два коротких гудка. В книжке по железу прочитал, что данный сигнал говорит о неисправности видеоадаптора - проверил его на другой матери на работе все ок.
Проверил все напряжения на паяных конденсаторах - вроде все в норме кроме конденсаторов вокруг памяти.
Пока проверял напряжения включал и выключал материнку,передергивал питание, разьемы,память, процессор, видео - один раз мать завелась. Потом прочитал в конференции, что данный сигнал говорит о нестарте памяти - OZS 900 - при том, что с моим процессором на номинале ее частота ddr700.
Смущает напряжение на конденсаторах вокруг димов - на трех 1.94в и на трех 0.97 - причем откуда они берутся я не нашел - на выводах полевиков таких напряжений вроде нет.
Не спал всю ночь ломал голову. Решил попробовать при запуске материнки замкнуть один из выводов кондера с 1.94 на 0.97 и о чудо мать завелась. Поднял питание памяти до 2.1(штатаное для моих модулей памяти) и оно синхронно изменилось на данных конденсаторах до 2.15в и 1.08в.Перезагрузка, включение и выключение все ок.
Но возникает сомнение может замкнуть все перемычкой и очень хочется услышать внятное обьяснение происходящему.
У M2N-SLI bios флешка 8mb и сам bios 1024kb.
Издевательства над этой платой показали что,если прошить её
biosОМ от M2N-E SLI или M2N4-SLI,то стартует быстрее и работает как ни вчём не бывало,
только M2N4-SLI прячет порт IE1394.
Подтверждаю - на M2N-SLI и M2N-E возле медного радиатора системы охлаждения чипсета(и мосфетов) Nippon'ы умирают очень быстро... Меняю на твердотельные - нареканий пока нет.
P.S. А еще желательно бы вообще снять эту ерунду, называемую системой охлаждения на тепловой трубке... Толку чуть, nForce умирает с завидным постоянством. Меняю на медный чипсетный кулер.
Может оно только похоже по цвету на ниппоны, но на самом деле является
ATWA (и\или AYWA, путаюсь)серией ATWY производства Ost. Маркировка - стилизованная литера "TК".Вообще на M2N-SLI, сам чипсет, имеет реальную маркировку nForce 4 SLI,а производитель привлекает
любителей не дорогого, современного железа цифрами типа:500...560 и т.п но лучше он от этого не становится.
Например между M2N-E SLI(nForce500)и M2N-SLI(nForce560) разница только лишь в размере BIOS,а M2N-SLI из за
своего 1024kb BIOSа очень долго стартует.
Похоже, совсем не оффтопик...
Присмотрелся, действительно - похожи на Nippon Chemi, но не они (даже сверху различимо).
Привык, что ASUS давно ставит Nippon...
Max, у меня на ASUS M2NPV-VM похоже аналогичная проблема с недостаточным напряжением питания проца, поменял все кондеры в питальнике на новые, но эффекта нет, напруга 1,17v. Куда копать ? Меня эта мать уже достала, припой цуко тугоплавкий, затрахался перепаивать...
Если на проце заниженная напруга,то конденсаторы нечего трогать!!!Потому как питальник регулируется кодами vid,
а данные кодов берутся из BIOSа значить копать надо или в нём или в мульте с чипсетом.
Да вроде начальное задание напруги по vid делается по ножкам процессора . После инициализации БИОСа nForce 4 напрямую или через логику в зависимости от производителя платы может изменять/задавать напругу на процессор.
to DeGlucker
сравнить напругу на процессоре с напругами по vid на ШИМке (см даташит). Но мне сдается что не в питании проца дело. И надо провести полную диагностику и огласить на форуме.
Обычно если BIOS молчит или логика глючит,то напруга на проце сброшена в мёртвые 1.16-1.17v.Когда питание vidов-1,21v в норме и на фазах нет разбежек,то похоже на дисфункцию BIOS.(касается плат с VCORE)
DeGlucker, вчера меня навещали две M2N****. Первая - непропай, вторая - BIOS. Хехе...
