Ремонт метеринской платы асус M2N-sli.
Купил материнку, собрал на столе проверить на работоспособность - греются конденсаторы и прилично.
Много не запаяных как электролитов так и керамики, плюс прилично греется мост - а по форуму между ним и радиатором термолипучка. Решил бог с ней с гарантией - немножко доработаю ( перепаивать конденсаторы приходилось). Правда на этапе проверки она у меня повисла - при попытке поставить при работе на ребро - решил ,что зависание случайное - отошла видюха.
Допаял 5 электролитов и штук 30 керамики. Керамики много под процессор - площадки были готовые, а стояло штук 5, да и где конденсаторы грелись, а пустых площадок не было то прямо на ножки электролитов добавил.
После пайки опять на столе собрал все и компьютер стартовал - начал на ощуп проверять темпиратуру элементов и немного передвинул плату - она повисла и перестала стартовать - при старте один длинный и два коротких гудка. В книжке по железу прочитал, что данный сигнал говорит о неисправности видеоадаптора - проверил его на другой матери на работе все ок.
Проверил все напряжения на паяных конденсаторах - вроде все в норме кроме конденсаторов вокруг памяти.
Пока проверял напряжения включал и выключал материнку,передергивал питание, разьемы,память, процессор, видео - один раз мать завелась. Потом прочитал в конференции, что данный сигнал говорит о нестарте памяти - OZS 900 - при том, что с моим процессором на номинале ее частота ddr700.
Смущает напряжение на конденсаторах вокруг димов - на трех 1.94в и на трех 0.97 - причем откуда они берутся я не нашел - на выводах полевиков таких напряжений вроде нет.
Не спал всю ночь ломал голову. Решил попробовать при запуске материнки замкнуть один из выводов кондера с 1.94 на 0.97 и о чудо мать завелась. Поднял питание памяти до 2.1(штатаное для моих модулей памяти) и оно синхронно изменилось на данных конденсаторах до 2.15в и 1.08в.Перезагрузка, включение и выключение все ок.
Но возникает сомнение может замкнуть все перемычкой и очень хочется услышать внятное обьяснение происходящему.
Греются мосты порядочно, верно. Очень желательно сделать активное охлаждение, иначе может опять отвалиться...
На южнике еще неплохо термоинтерфейс поменять... На КПТ-8, например.
Дык на южнике радиатор в принципе отсутствует, так что буду лепить туда радиатор, уже присмотрел кролика откуда его сдернуть можно.
Попал мне на ремонт комп с платой M2N-SLI. По словам хозяина отрубился во время игры, при попытке запустить появилось сообщение BIOS Error и всё, больше не включался. Поставил POST карту и увидел остановку на коде С1. По совету на этом форуме решил прогреть чип. Снял радиатор, снял плёнку с чипа и грел 3 минуты воздушкой с температурой 250грд (самая маленькая насадка, грел круговыми движениями от края к центру). С радиатора содрал темоинтерфейс (он кстати был сухой). Положил КПТ-8. Всё запустилось. Радиатор чипа был горячий. Поставил на радиатор турбинку из комплекта делюксовых плат Asus (которая на радиатор питания проца). После небольшой доработки он встал хорошо и температура стала приемлимой. Посмотрим, сколько проработает.
З.Ы. Без батарейки CMOS плата запускалась.
"Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
