Процессор, память, БП -- рабочие (проверено). Вздутостей конденсаторов -- никаких (идеально).
При включении вентилятор крутится, все напряжения БП (FSP-300) в норме, на выходной ноге стабилизатора LD1117 (на рис. возле правого верхнего края ЮМ), питающего (?) ЮМ -- +1.5В, на мосфетах, питающих память -- +2.73В, ничего не греется (кстати, микросхема рассмотренная в теме "EP-4GEM800I, помогите установить маркировку элемента", ощутимо теплая, но не горячая).
На конденсаторах питания СМ (6+1, возле сокета) -- 0В (на 3-х мосфетах все напряжения такие -- 0-12.0В-0, на им парных 0-0-+11.1В, шина +12В -- 11.98В), пост-коды -- FF -- не изменяются.
При отключенной от БП плате и вынутом процессоре сопротивление батареи (6+1) конденсаторов ~сотни Ом, при вставленном процессоре -- около 5 Ом.
Где искать неисправность?
Отрезано от темы EP-4GEM800I, помогите установить маркировку элемента.
maco, ноги 35, 26, 24 на нижние идут? где на затворах и есть 11.1В.
Да. Не досмотрел слегка
Квадрат "+12" подключен.
Плата -- целая, ничего не выпаяно.
На всех 3-х затворах "нижних" мосфетов, действительно, +11.15В.
На всех 3-х затворах "верхних" мосфетов - +0В.
mathuser
Измерьте напряжение на контактах 4-пинового разъема +12 В, а потом напряжение на каждом выводе дросселя, который стоит рядом (ближе к задней панели). Все измерения - относительно земли.
Кстати, я перемерял напряжения на мосфетах. Они такие: 0-12.0В-0 и 0-0-+11.1В.
В разъеме и на дросселе (в 4-х точках) везде одинаковое -- +12.02В (на IRU3055 - +11.95В)
Нда, лыжи по асфальту не едут
Какие мнения насчет IRU3055?
mathuser
Осциллографом глянуть можете? В документации есть характерные осциллограммы для разных режимов работы. В основном интересует режим защиты по току (Hiccup mode).
К сожалению, осциллографа нет.
Я более детализировал приведенные чуть выше данные по IRU3055 и мосфетам (хотя для специалистов это может быть и лишнее).
Нет ли по на управляющих контактах IRU3055 "неправильных" напряжений?
Согласно даташиту, на D0-D4 выставлено 1.525В, что и измеряется на контакте 9 (+1.53В).
Поведение преобразователя напряжение логично: "верхние" мосфеты закрыты...
Это что, уход в защиту?
Убрал процессор. Всё тоже самое.
Проверил обвязку R и C вокруг IRU3055 (OCSet, SS, Fb, PGood...). Всё целое (ни к.з., ни обрывов) и в пределах спецификаций даташита.
И на D0 - D4 так же виды выставлены? Куда они идут?
