Процессор, память, БП -- рабочие (проверено). Вздутостей конденсаторов -- никаких (идеально).
При включении вентилятор крутится, все напряжения БП (FSP-300) в норме, на выходной ноге стабилизатора LD1117 (на рис. возле правого верхнего края ЮМ), питающего (?) ЮМ -- +1.5В, на мосфетах, питающих память -- +2.73В, ничего не греется (кстати, микросхема рассмотренная в теме "EP-4GEM800I, помогите установить маркировку элемента", ощутимо теплая, но не горячая).
На конденсаторах питания СМ (6+1, возле сокета) -- 0В (на 3-х мосфетах все напряжения такие -- 0-12.0В-0, на им парных 0-0-+11.1В, шина +12В -- 11.98В), пост-коды -- FF -- не изменяются.
При отключенной от БП плате и вынутом процессоре сопротивление батареи (6+1) конденсаторов ~сотни Ом, при вставленном процессоре -- около 5 Ом.
Где искать неисправность?
Отрезано от темы EP-4GEM800I, помогите установить маркировку элемента.
sSpec проца?
Celeron 2GHz, 2002 г.в., стоял на ней сроду. Проверен лично в моем присутствии на другой плате S478. Никаких проблем - работа в WinXP безупречная.
Питания на ногах мс ШИМа(с процем), маркировка ее?
IRU3055 правее 6-ти мосфетов?
ДА.
на 8-ой ноге (Vcc) -- +5.1В, на Vcl1 и Vcl23 -- около +12В. Оба совпадают с аналогичными напряжениями БП
На остальных 0В? Может не так поняли, напряжения на всех ногах приведите.
IR(F3711S, с 2.5В на затворе открыт, не запирается)
G - +11.15В
D - 0
S - 0
ST(B55NF, до 2.5В на затворе закрыт)
G - 0
D - +12.02В
S - 0
IRU3055
Напряжение на контактах в +вольтах:
1 - 2.02 -Rt - This pin programs the oscillator frequency in the range of 50-500KHz with an external resistor connected from this pin to the ground
2 - 3.80 - Comp - Compensation for error amplifier
3 - 0.06 Fb - This pin is connected directly to the output of the Core supply to provide feedback to the Error amplifier
4 - 1.95 - SS (This pin provides the Soft-Start for the switching regulator)
5 - 0 - CS1 - Current sense feedback for channel 1, 2, 3
6 - 0.01 - CS2
7 - 0.01 - CS3
8 - 5.1 - V_cc (5V supply voltage)
9 - 1.53 - V_set (Output of the DAC)
10- 4.07 --------D0
11- 0.1 --------D1
12- 4.07 --------D2
13- 4.07 --------D3
14 - 0.11 --------D4
15- 0.07 - Fault (detector)
16- 0.65 - OCSet - This pin is connected to the D of the synchronous MOSFET in ch. 1 of the Core supply, provides the positive sensing for the int. current sensing circuitry
17- 0 - Gnd
18- 0.01 - SD (shut down pin)
19- 0.15 - PGood - Power good pin. This pin is a collector output that switches Low when the output of the
converter is not within +/-10%(typ) of the nominal output voltage.
20- 1.97 - Ref (2V)
21- 10.6 - V_ch3
22- 0 - HDrv3
23- 0 - PGnd3
24- 11.15 - LDrv3
25- 11.95 - V_cl23
26- 11.15 - LDrv2
27- 0 - PGnd2
28- 0 - Gnd
29- 0 - No connection
30- 0 - HDrv2
31- 10.6 - V_ch12
32- 0 - HDrv1
33- 0 - OCGnd
34- 0 - PGnd1
35- 11.15 - LDrv1
36- 11.95 - V_cl1
линк на даташит - gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/pwm/IRU3055.htm
Получается на верхнем плече, т. к. на нижних на затворы идет питание? Вы ATX_12V не забыли подключить? Дроссель выпаян? Отзванивайте почему на стоках верхних мосфетах нет 12В.
Max
