Процессор, память, БП -- рабочие (проверено). Вздутостей конденсаторов -- никаких (идеально).
При включении вентилятор крутится, все напряжения БП (FSP-300) в норме, на выходной ноге стабилизатора LD1117 (на рис. возле правого верхнего края ЮМ), питающего (?) ЮМ -- +1.5В, на мосфетах, питающих память -- +2.73В, ничего не греется (кстати, микросхема рассмотренная в теме "EP-4GEM800I, помогите установить маркировку элемента", ощутимо теплая, но не горячая).
На конденсаторах питания СМ (6+1, возле сокета) -- 0В (на 3-х мосфетах все напряжения такие -- 0-12.0В-0, на им парных 0-0-+11.1В, шина +12В -- 11.98В), пост-коды -- FF -- не изменяются.
При отключенной от БП плате и вынутом процессоре сопротивление батареи (6+1) конденсаторов ~сотни Ом, при вставленном процессоре -- около 5 Ом.
Где искать неисправность?
Отрезано от темы EP-4GEM800I, помогите установить маркировку элемента.
Я уже указывал вверху, когда был вставлен процессор:
10- 4.07 --------D0
11- 0.1 --------D1
12- 4.07 --------D2
13- 4.07 --------D3
14 - 0.11 --------D4
Согласно даташиту, эта комбинация 1-0-1-1-0 -- 1.525В.
Без процессора измерения дали:
10- 4.07 --------D0
11- 4.07 --------D1
12- 4.07 --------D2
13- 4.07 --------D3
14 - 4.07 --------D4
Это -- +1.075В (нижний предел).
С установленным процессором? А теперь я спросил: без него так же?
D0-D4 подключены к Attansic ATXP3 (на картинке справа от сокета, под рамкой).
Снять бы его не помешало.
Почитал я про успешное решение аналогичной проблемы путем перепаивания IRU3055 (rom.by/forum/Nuzhen_sovet_Net_Vcore_na_Epox_EP-8RGMI_rev1_1), нашел такую же на старой плате, перепаял и...
Всё заработало... Дефект был в IRU3055.
