EP-8NPA7I
Мать EP-8NPA7I rev 1.0
Пришла с пометкой "нет видео".
Системный динамик молчал как убитый; процессор оперативка и графика PCI_E на другом железе работают.
Мост с одного угла сколот на пол милиметра, мда.
Прогрел на прожекторе 500W . 8 мин держал.
Подождал када остынет, замыкаю пауверон и ничего. Куллеры не крутятся.
Пощупал мосфеты один в дежурке раскалённый Q18 LD1117 ноги :1 - 1.6В; 2- 2.5В; 3 - 4.8В /
Неушто замкнулись шарики под мостом?
Аватар пользователя Bishop
ну, если до жарки не калился, то вероятно послипались, может из-за того, шо плату повело.
А так - нфорс есть нфорс... можно было просто термотест устроить и посмотреть на реакцию...
В дежурке больше ничего не греется?
...ложки нет
Аватар пользователя akatsuki
нет тока этот мосфет
ну... мост то всё равно теперь поднимать видимо придётся... и луче уж заведомо целый втыкать... только стаб надо проверить...
Вот только на таком оборудовании как Вы это всё проделаете, я не представляю... тут сундук опыта надо... есть для тренировок трупики? - потренируйтесь.
...ложки нет
гы, был бы шаблон, шары накатал .
Понимаю что мост поднимать придётся.
Шаблон на этот мост подскажите какой брать, а то я тока пастой раньше пару раз работал, тут походу шариками придётся., хз какие диаметры брать.
Q18 LD1117 выпаивал проверял - непробит
а если я тотже самый поставлю мост? : сниму , поправлю шарики и одену заного.
мог он погореть от такова прогрева?
akatsuki, что питает Q18?
LD1117 это вроде-бы стабилизатор напряжения, а не мосфет (даташит посмотрите), и то что он не пробит еще не значит что он рабочий, имхо
точно стабилизатор, на 3 волта: 1- земля 2 - выход 3 вход , на выходе мерил 2.5V, начит рабочий просто схему садит чтото в цепи.
может выпоять и проверить куда по схеме приходит?
akatsuki писал(-а):
Подчеркнутое - бред.
ADJ
В первом приближении 3.3VSB.
LD1117 - LOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
Тады даташит нетот?
LD1117_-_LOW_DROP_FIXED_AND_ADJUSTABLE_POSITIVE_VOLTAGE_REGULATORS.pdf 473.31 КБ
Документация та:), вот только нужно ее внимательно читать и понимать прочитанное:D.
P.S. Мои замечания предназначены в основном будущим читателям этой темы.
Только дело, скорее всего, уже не в слипшихся шарах, т.к.:
После снятия моста и стабилизатор, может быть, перестанет раскаляться. С таким "термопрофилем" новый мост смысла нет ставить, все равно сдохнет.
