Привет всем!
Вопрос у меня на счет звука. Материнская плата Ep-8NPA7I на AMD 64 работала прекрасно до момента когда системный блок упал со стола. Сейчас не работает звук! Причем не только колонки - ни один звуковой выход! Где-то читал что возможно накрылся транзистор отвечающий за обработку звука, а как его найти? Звуковая плата интегрированная.
Перенес в Песочницу.
Ну тут надо по шагам исключать версии, а их много... Упал включенным? Винт даже выжил? Винда та же стоит? Под другой пробовали?
), и покатать под другой операционкой (лайвой к примеру)-посмотреть звук в устройствах, и КМОС сбросить и настроить...
Надо и питания чипа проверить, и мех. повреждения платы посмотреть, и перемычки на разъёме фронтальных штеккеров (ну ессна вряд-ли
Скачайте даташит на свой чип и проверяйте напряжения, после того, как убедитесь, что нет механических повреждений (разрывы дорожек все равно так не увидите, тем более на внутренних слоях).
...ложки нет
Мож микротрещина на одной ног из чипа или обвязки пргогреть феном либо пропаять паяльником!
Да тут вот в чем проблема. Комп не мой, я думал что может как обычно первичный драйвер слетел (ну в системных устройствах), попросили посмотреть. Но как оказалось, до этого на эту машину какой-то умник поставил Windows 7. Как он работал я не знаю, тормозило все что только можно. Уронили выключенным. Поставил назад XP pro програмно все работает, все проигрыватели, а звука нету
Видеокарту не со звуком(с HDMI) поставили? Какое устройство звука в настройках стоит? Драйвера надеюсь поставили?
драйвер звука realtek ac-97, нормально установился видеокарта radeon x600pro...
