мать EP-8NPA7I. Принесли - сказали нет видео.
Как выяснилось, отсутствует напряжение Vcore (0,05V).
За напругу отвечает, как я понял RT9605 и RT8800 (драйверы и ШИМ, соответственно). Проверил VIDы, по даташиту на ШИМ более-менее разобрался: VIDы к ШИМУ подходят через м/с (8 ножек) обозначение на ней A2-ROB, я думаю RT9401. Все VIDы, читай, еденица, что по даташиту на RT9401 означает OFF.
VIDы, как я понимаю, c мультика идут? Как определить, жив он или мёртв? или куда дальше копать?
P/S/ POST-карты нет
Проделайте общую диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате.
Т.е. как я вас понимаю, VIDы формирует процессор, затем (в моем случае) передает их MIO, а от MIO уже поступает на ШИМ, который на основании VID-ов формирует необходимое напряжение?
Т.е. если нет Vcore, нет и VID-ов?
Сидел с осцилографом - стабилизаторы в норме
Изменение VID'ов может осуществляться разными способами:
1. Входные и выходные VID'ы на модифицирующем устройстве разделены - условно можно сказать, что модифицирующее устройство включено последовательно с ШИМом (в таком случае нет никакой зависимости между VID'ами от процессора и VID'ами, поступающими на ШИМ, - т.е. на ШИМ может поступать все, что угодно).
2. Входные и выходные VID'ы на модифицирующем устройстве не разделены - условно можно сказать, что модифицирующее устройство включено параллельно с ШИМом (в таком случае есть зависимость между VID'ами от процессора и VID'ами, поступающими на ШИМ, - т.е. если процессор выдает лог.0, то до ШИМа дойдет этот лог.0, а передача лог.1 не гарантирована).
Аналогия относительно последовательного/параллельного соединения достаточно условна и не следует ее воспринимать буквально.
Перечислять не буду, но все напряжения были в норме. Да и сама плата в этом плане удачно сделана - все выведено на контрольные точки с её обозначением и вольтажом.
А по-поводу самой матери - вопрос снят, пустил её на донорство.
