Здраствуйте! Вобщем проблема такая, имеется материнская плата EP - 8KDA3J на процессоре питание - 0. на ШИМ (sc2643) VID-Ы подаются как положенно, пробывал снимать процессор и замыкать VID в ручную, результата никакого напряжения нет. На 4 ноге ШИМ напряжение 0.35в пробывал через сопративление подавать напряжение (5в) на эту ногу, хотя точно сам незнаю назначения этого вывода (люблю поэксперементировать ) на одной из схем на эту микросхему он подписан так: Open-Collector, так вот после этого напряжение стало подаваться но не стабильное. ЮМ не греется а точнее чуть тёпленький на POST всё время идикация FF
, включается и выключается блок питания как положенно с кнопки pw_on, ну естественно динамик молчит, на извлечение памяти тоже не реагирует.
PS. Я новичёк в этом деле!
Проделайте диагностику по остальным стабилизаторам на матплате, а также тепловому режиму отдельных компонентов.
особого разогрева элементов я не обноружил, самые горячие детали это стабилизатор U30(h11A) на выходе которого 3.46 в и u36(h11A) на выходе которого 1.6в (около 40 градусов). Есть подазрение на неисправность Q55(p3055) помоему они питают ЮМ , на выходе подозрительно маленькое напряжение- 0.9 в. или такое должно быть ? сколько нужно напряжения ЮМ?
0,9 В маловато для nForce3. Должно быть 1,6В. Укажите здесь напряжения на выводах данного транзистора.
Не поленитесь указывать напряжения для всех выводов транзистора (в случае линейного стабилизатора).
То напряжение, которое должно быть, легко рассчитывается по схеме.
пока возился уже нпряжение упало до о.1в... картина такая: транзистор Q55(p3055) исток 0.1в сток 3.4в затвор 11.2в, Q56(p3055) исток 0.1в сток 3.4в затвор 0.7в,
maco извените не так выразился немного
а в плане позиционного обозначения, то я в скобках написал маркировку сразу
А чего два Q55, первый меняйте.
извените я там немного ошибся там 2 транзистора стоят в паре стоками соеденены вместе...
А не подскажите какие у данного транзистора ближайшие аналоги, не на одной мат плате нет такого для донора
Читать и думать (стабилизатор линейный).
Я долго ждал, когда кто-нибудь, телепатически или интуитивно поймет и скажет: вышел из строя nF3.
Придется заявить об этом первым. Заявляю.
pofigist, замерьте сопротивление между истоком Q55 и землей. Может быть, Вам о чем-нибудь это поведает больше, чем слова...
