Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
badcaps.net/ low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: capacitorlab.com
На странице capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
Shevalier
энто что? Явно не импенданс/ESR... наверное, Leakage Current
DS
CapXon LZ, 1000*6.3, Diam=8, t=+20, f=100kHz, 0.036 Ом, что явно лучше, чем у Jamicon :P Вот так-то.
поясни...
Аццкий ромбовод {:€
Попробую я пояснить. ESR (ЭПС) - это часть импеданса.
Т.к. объяснять я умею плохо, то попробую грубо сказать, что ESR - это активная составляющая, а сам конденсатор - реактивная составляющая.
Из этого следует, что чем меньше ESR тем меньше будет нагрев электролита при динамической нагрузке, когда в цепи протекают импульсные токи (большой величины, почитайте статью ТерАбита). А чем меньше нагрев, тем дольше жизнь электролитического конденсатора.
Про [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_импеданс]импеданс[/url] очень хорошо написано в википедии. Даже существуют разные приборы для измерения ESR и импеданса (т.н. RLC-метры).
Вот ещё.
В отличие от резистора, электрическое сопротивление которого характеризует соотношение напряжения и тока на нем, попытка применения термина электрическое сопротивление к реактивным элементам (катушка индуктивности и конденсатор) приводит к тому, что сопротивление идеальной катушки индуктивности стремится к нулю, а сопротивление идеального конденсатора — к бесконечности.
Такой результат вполне закономерен, поскольку сопротивление элементов рассматривается на постоянном токе, то есть на нулевой частоте, когда реактивные свойства не проявляются. Однако в случае переменного тока свойства реактивных элементов существенно иные: напряжение на катушке индуктивности и ток через конденсатор не равны нулю. То есть реактивные элементы на переменном токе ведут себя как элементы с неким конечным «сопротивлением», которое и получило название электрический импеданс (или просто импеданс). При рассмотрении импеданса используется комплексное представление гармонических сигналов, поскольку именно оно позволяет одновременно учитывать и амплитудные, и фазовые характеристики сигналов.
С уважением, Владимир.
ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей резонансу индуктивности и емкости конденсатора. Импеданс - полное сопротивление на какой угодно частоте.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
(R)SOFT, ток течет через сопротивление, какого бы характера оно ни было. И влияет хоть ESR, хоть импеданс в первую очередь на пульсации - чем больше сопротивление, тем дольше будет заряжаться конденсатор и, следовательно, хуже сглаживать пульсации. Если надо - могу объяснить подробнее.
А что, я объяснил не так или не подробно?
Да нет, я просто сначала написал, а потом только заметил, что есть еще одна страница. Извини, Володя, ты описал отлично
(R)SOFT Предлагаю в этой теме (по очевидным причинам
) обсудить вопрос с той "формулой". Сразу скажу, что авторитет Сорокина (aka AlexDS) ни разу не хочу ставить под сомнение. Но также "Платон мне друг, но истина дороже", так что друзья не обессудьте.
Теперь сколько времени. Тут в цитате можно чётко прочесть -
Она работает на частоте около 100КГц (сейчас выше, но это минимум). Это в пересчёте - 10мкс. Вот сколько это "тут же".
"А ларчик просто открывался".
И никаких конвееров. Тупо нужно знать, какой ток держать кондёрам и как долго. И формула последующая по расчёт ёмкости это утверждает. Взята и Motherboard Design, потому компетентность полная. А если взять ту формулу, то станет ясно, что обвязка керамики НИКАК не может быть "буфером" для питания. Она служит (из той же даты) - для подавления ВЧ помех, не более того. Но это мои мысли, хочу заслушать и прочие мнения (особенно соавторов по "аспектам").
Вместе мы - www.ROM.by!
однозначно.
Аццкий ромбовод {:€
Вы меня извините, очевидно я проявляю тупость... но про какую "ту" формулу идет речь?
Root Рад твоему участию.
(R)SOFT В аспектах всего две формулы - одна обсуждаемая, вторая - аргумент, взятый из MoBo desing guide, достаточно достоверного.
I – необходимая компенсация силы тока
∆V – допустимое падение напряжения (не должно превышать определённых рамок, указанных в даташите на процессор)
∆t – время, в течение которого, конденсатор должен обеспечивать энергией потребителя до реакции его блока питания. Там ещё расчёт, но он не важен. Важно то, что ёмкость керамики примерно на три порядка ниже достаточной, чтобы
Опять подчеркну, что делается не для очернения, поднятия статуса или чего ещё, а для того, чтобы серьёзная работа была подкреплена серьёзными фактами. С расчётами, доказательствами. Тут контингент уж такой, не терпит халтуры и паранауки.
Жду вашего даташита с панасоника.
Александр.
То Antinomy: Я бы вообще в данном случае лампочку и проц не сравнивал. Абсолютно разный характер нагрузки. И причем здесь 50 Гц?
По аналогии того, что лампочка включается в сеть с частотой 50 Гц?
А если Вам не нравятся характер изложения материала или формулы, или ещё что-то... халтура там и т.п.... то, Welcome, правьте. А даташит я выложу, не всегда у меня есть эта возможность.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
