Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
badcaps.net/ low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: capacitorlab.com
На странице capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
Все ниженаписанное мною - ИМХО:
1) NOP - не минимальное потребление процессора, минимальное потребление при подаче команды HLT (а для AMD - режим BUS DISCONNECT).
2) 105 градусов - допустимая температура. При нагреве электролита на каждые то ли 5, то ли 10 градусов (выше не помню какой температуры) срок службы сокращается вдвое (может не совсем так, но смысл такой точно).
3) А кондеры по питанию процессора не будут греться больше при постоянных периодических изменениях нагрузки, чем при просто максимальной нагрузке?
4) Увеличение количества кондеров при увеличении типоразмера связана все с тем же импедансом (который, в свою очередь, связан с ЭПС).
5) Самые высокоскоростные перепады тока думаю будут мало влиять на электролиты - на частотах порядка нескольких МГц у электролитов очень высокое сопротивление, которое до минимума сводит ток через электролитические кондеры. Думаю, куда сильнее будут влиять перепады на частотах около резонансной для конденсатора (резонасная - та, при которой импеданс=ЭПС) - там сопротивление не настолько большое, чтобы ограничивать ток, и не настолько маленькое, чтобы на нем не выделялось тепло.
Просьба меня подправить там, где я ошибся.
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 49 секунд:
Думаю, имеет смысл добавить в список гнилых кондеров Nicon - вздулись в БП Микролаб все 4 штуки (1000*10, 2 на 5В и 2 на 3.3В) - остальные кондеры другого рпоизводителя, на вид нормальные. Кулер в норме, все остальное в норме - похоже, просто конденсаторы такие "хорошие".
ну, добавь - в чем проблема?
правило Вант-Гоффа
chemistry.ssu.samara.ru/chem1/61_v_gof.htm
Аццкий ромбовод {:€
Далее - ИМХО:
1. Поправка принята. В доках ещё вычитал про срабатывание термозащиты.
2. Интел прямо указывает, что нагрев кондеров не должен превышать 80% от максимальной (105 С). Кого устраивают нагретые до 80 С электролитические конденсаторы (ЭК) - Бога ради! Меня лично не устраивают, и я предпринял меры.
3. Дык при неизменном напряжении (или неизменном токе на шинах питания) ни один исправный ЭК греться и не станет. В том-то и дело, что процессор никогда не потребляет _неизменный_ ток, он (ток) всё время скачет вверх-вниз. Даже при максимальной нагрузке _процессора_ (именно по отношению к процессору применялся термин "максимальная нагрузка") могут быть кратковременные снижения потребляемого тока (например, при ожидании новой порции данных из ОЗУ).
4. Да. И ещё - ЭПИ (ESL). А эта "гадость" гораздо вреднее ЭПС, т.к. потери на ней возрастают с увеличением скорости изменения тока. Т.е. именно тогда, когда процессору резко понадобилось больше тока - эта зловредная паразитная индуктивность отгрызает от напряжения наибольший кусок (V=-L*di/dt, di/dt - скорость изменения тока). Ну а потери на паразитном омическом сопротивлении более предсказуемы и не зависят от _скорости_ изменения тока (поскольку речь идет о керамике, мы не учитываем уменьшение проводимости электролита (в данном случае имеется в виду электролит как токопроводящая жидкость или гель) с ростом частоты).
5. Давайте поразмыслим логически. Чем выше сопротивление - тем выше падение напряжения, верно? Т.о., на обкладках ЭК появляется напряжение высокой частоты. В доках на Р4 есть упоминание о том, что потребление может меняться 100% -> 40% -> 100% за 30-50 тактов. 3000 МГц делим на 50 = 60 МГц. Теперь вспомним, что напряженность электрического поля возрастает с уменьшением расстояния между противоположно заряженными поверхностями в квадратичной зависимости (а у нас расстояние - толшина пропитанной электролитом папиросной бумаги, ведь производители стремятся уменьшить это расстояние для уменьшения ЭПС). Дальнейшее лучше процитирую
med-stud.narod.ru/natur/giga/uvch.html :
Другой вопрос, что отделить/измерить/посчитать этот эффект затруднительно. Но судить об улучшении общей ситуации можно по изменению температуры ЭК до и после напайки керамики (при равной загрузке процессора и комнатной температуре).
Т.е. вывод о полезности керамики в параллель электролитам (прямо на их выводах) проверить не так уж и сложно.
Однако, ИМХО, _основной_ вклад в нагрев ЭК вносит недостаточное количество керамич. кондеров возле сокета.
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 36 секунд:
Всех с Днём Победы!
Ваши слова и без того никаких сомнений у меня не вызывали, но на днях наткнулся на практически _дословное_ подтверждение от дядюшки Интела, не могу не поделиться:
"PWM Droop control & compensation bandwidth ... is defined by the VR closed loop compensation bandwidth (VR BW) of the voltage regulator. Typically 30-40 kHz for a 300 kHz voltage regulator design."
- Зона ... регулирования ШИМ ... определена как полоса частот регулятора с замкнутой цепью обратной связи. Типичное значение - 30-40 кГц для 300-килогерцового регулятора.
300/30=10. Думаю, что это уже не ИМХО.
...Скольких перерезал (проводников)... (c)Доцент.
"Просмотр старта BIOS"
"О применении КК"
Ter_Abit, ИМХО: насчет 4) - в ЭПС входит частота (т.е. ЭПС бывает на конкретной частоте), ЭПС если я ничего не путаю - полное сопротивление кондера на частоте, куда индуктивность входит.
Привет, люди подскажите по конденсаторам, какие брать, у нас в городе только trec, а они вроде как в блэклисте. Нужно заменить конденсаторы, которые стоят на матери рядом с гнездом питания 3300 мкф на 6.3 в
вот ссылка promelec.ru/lines/cap_1_1.html, какой тип лучше всего подойдет?[/url]
Если уже совсем ничего другого нет, то, ИМХО, серия LZ. Кстати, такая же серия есть у CapXon.
TREC в блэклисте не нашел. ... хотя, если это имелось ввиду REC, то всё может быть. Да, присмотрелся, буквы T и R совмещены. Поправить надо название....
Странный вопрос. На первой странице есть список хороших и плохих производителей.
Для электролитических конденсаторов - да, имеется рост омического (активного) сопротивления электролита с ростом частоты, но индуктивное (паразитное реактивное) сопротивление растёт быстрее. Обе эти величины, а также реактивное ёмкостное сопротивление, входят в полное комплексное сопротивление, иначе называемое ИМПЕДАНСОМ. Активное (омическое) сопротивление составляет его действительную (иначе называемую реальной) часть, а реактивные ёмкостное и индуктивное составляют ёго мнимую (т.е. помноженную на корень квадратный из минус единицы) часть. Термин ЭПС (в англ. - ESR) относится к активному (омическому) сопротивлению, и введен именно для того, чтобы отделить "мух от котлет", т.е. отделить омическое (активное) сопротивление от индуктивного и ёмкостного. Понятно, что индуктивное (ЭПИ или ESL) в активное входить не может по определению.
Ну а поскольку в п.4 изначально шел разговор о керамических конденсаторах, я и оговорил, что рост сопротивления электролита с частотой не учитываем по причине отсутствия оного (электролита) в кер. кондёрах. А вот для ЭК этот самый рост обуславливает появление паразитного конденсатора параллельно электролиту, где и происходит разогрев, схематически этот кондёр показан в
[url]teapo.com.tw/ftp/pdf/cap_table4.pdf [/url]
"О применении КК"
Ter_Abit, от частоты зависит реактивное сопротивление, активное - то же самое что полное сопротивление на резонансной частоте (там где емкостное и индуктивное реактивные компенсируют друг друга) т.е. при фиксированной частоте, и полное сопротивлеине становится чисто активным.
Насчет ЭПС спасибо за поправку... Привык, что везде в даташитах указывают полный импеданс...
