Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
badcaps.net/ low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: capacitorlab.com
На странице capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
Хороший даташит. Там же есть на стр. 16 "Typical failure modes and their factors".
Вот ещё вариант "Typical failure modes and their factors" от Рабикона.
Доброго времени суток коллеги
Касательно хороших и плохих конденсаторов. Вчера ремонтил мамзель Transcend TS-ASP3u, беременные кондеры. В принципе все бы ничего, но беременными оказались SANYO 1500мкФ х 6,3В S.E.9.3. Соответственно вопрос - сие есть подделка, или не все SANYO так хороши??
Тогда какой-то злобный гений,
Стал тайно навещать меня.
© А.С. Пушкин. Демон
Привет!
ИМХО, блок питания был паршивейший, который и постарался.... чтобы наступила беременность.
А сфоткать (лучше отсканить) эти экземпляры и выложить можно? А вдруг действительно подделка.... в любом случае для вики не помешает.
Можно, делаю
(R)SOFT, кондеры могли попухнуть и просто от перегрева (кулер встал).
Вообще у меня был случай - принесли мамку ECS где питальник на KA7500, в питание полевик, а в землю диоды стоят. Так там диоды и полевик поотпаивались при работе и съехали вниз... Припаял, работает до сих пор.
Сомневаюсь, что там было более 100 градусов...
(R)SOFT, а какая должна быть температура, чтобы отпаялись при работе диоды или транзисторы? Явно более 100 градусов. При этом стоят они обычно рядом с конденсаторами.
Логично. Посидел, поразмыслил, раскинул так сказать мозгом...
Судя по вышеуказанному Рабиконовскому даташиту, для "Internal pressure increase" нужны след. условия:
1) Excessive ripple current
2) Usage at a high temperature
3) Reverse voltage applied
4) Severe charging/discharging
5) Excessive voltage applied
6) AC voltage applied
1 пункт - чрезмерный ток пульсаций, вполне можно допустить к хреновому БП. ... Сделаю поправку... если VRM проца "подпален", т.е. работает не в режиме, то он способен не только разогревать мосфеты и дроссели, но и увеличивать токи пульсаций. В общем, ненормальная работа VRM CPU может приводить к вспуханию/взрыву здоровых электролитов. Это полутеория/полудогадка...
2 пункт - очень даже вероятно. Тигран, твой довод даже выглядит более весомым, ИМХО.
3,4,5 и 6 пункты можно отбросить.
Вывод очевиден. Это либо очень высокая температура, либо очень хреновый БП. Ещё хуже и то, и другое. ИМХО.
Кстати, есть плата с перегретым VRM (почерневший стеклотекстолит в районе мосфетов). Там как раз Саньо, не дутые, но у одного слезла (заметно) термоусадка сверху.
... Хм, а может из-за этого она и не работает?!
(R)SOFT, 1 пункт - сравни даташиты на ШИМ, посмотри, сколько там в парарллеь кондеров стоит и сколько стоит реально. Так тчо при нормальной работе ШИМ ИМХО тоже может протекать слишком большой ток.
2)
5) отбрасывать нельзя. Не забывай про БП, которые перед смертью могут завышать выходные напряжения.
Есть еще другие варианты - типа запуска ПресСкота на матери не предназначеной для этого (с переделкой конечно).
Речь идет, как я понял, про конденсаторы в VRM CPU. Т.е. напряжение не более 2 вольт. Саньо стоят 6.3 вольта. Бывает стоят осконы 4-х вольтовые. Про полимеры просто не помню, тоже что-то низковольтное, но в пределах нормы. Так что прикладывание чрезмерно большого напряжения я бы всётаки вычеркнул.
