а какая должна быть температура, чтобы отпаялись при работе диоды или транзисторы? Явно более 100 градусов. При этом стоят они обычно рядом с конденсаторами.
Логично. Посидел, поразмыслил, раскинул так сказать мозгом... Судя по вышеуказанному Рабиконовскому даташиту, для "Internal pressure increase" нужны след. условия:
1) Excessive ripple current
2) Usage at a high temperature
3) Reverse voltage applied
4) Severe charging/discharging
5) Excessive voltage applied
6) AC voltage applied
1 пункт - чрезмерный ток пульсаций, вполне можно допустить к хреновому БП. ... Сделаю поправку... если VRM проца "подпален", т.е. работает не в режиме, то он способен не только разогревать мосфеты и дроссели, но и увеличивать токи пульсаций. В общем, ненормальная работа VRM CPU может приводить к вспуханию/взрыву здоровых электролитов. Это полутеория/полудогадка...
2 пункт - очень даже вероятно. Тигран, твой довод даже выглядит более весомым, ИМХО.
3,4,5 и 6 пункты можно отбросить.
Вывод очевиден. Это либо очень высокая температура, либо очень хреновый БП. Ещё хуже и то, и другое. ИМХО.
Кстати, есть плата с перегретым VRM (почерневший стеклотекстолит в районе мосфетов). Там как раз Саньо, не дутые, но у одного слезла (заметно) термоусадка сверху. ... Хм, а может из-за этого она и не работает?!
