Elitegroup 945GCT-M5 rev:1,0
Включается, стартует, доходит до пост кода 3C и все. Биос AMI. При этом на экран успевает вывести заставку с надписью во весь экран DEPO.RU. Если нажать на Tab, заставка сменяется обычной стартовой страницей биоса, но зайти в меню биоса все равно не позволяет. Как я понимаю, биос перешивался фирмой-сборщиком компов. Хочется первым делом перешить биос на оригинальный, да вот незадача - оффсайт не признается в существовании такой модели, хотя на никсах она есть. Не подскажите, как найти на нее биос, и в биосе ли вообще дело? На всякий случай прикрепляю слитый с нее файл биоса.
Вложение | Размер |
945GCT-M5.bin | 512 КБ |
F1 ведет себя аналогично клавише DEL.
CMOS естественно сбрасывал, я же bios перешивал..
Сергей попробуйте всетаки двуядерный проц какой нито.
Елит Груп стали в последнее время клепать странные мамки,в плане работы их с целеронами:(
Присоединяюсь.Так как недавно была на руках мама (945 со встроенным видео) при вкл. писала что работает только с проц на новых ядрах и тухла. Наверно наэкономили в бюджетной серии. Подойдет Целерон но только 400 серии , а не D. Ну и дуальные естественно.
Хм, может быть, может быть.. Я ведь так и не нашел таблицы поддержки процессоров для этой платы. И проверить сейчас кроме этого селерона нечем. Ладно, отложим ее тогда..
на сайте производителя для мат. платы 945GCT-M3 (V3.0) написано (вашей модели не нашел):
CPU
GA775 socket for latest Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D processor
FSB 1066/800/533 MHz
Support Hyper-Threading Technology
Как вариант, - поэкспериментировать с другими модулями памяти.
Открытая книга: icbook.com.ua
Сегодня попробовал на этой мамке несколько других модулей памяти - то же самое.
Подвернулся двухядерный 6300 - с ним вообще не работает (но это и предполагалось, core она вряд ли поддерживает).
Деперь дождусь какого-нибуть пентиума-D - если и с ним не заработает, то я в тупике.
Раз двуядерный не заработал то пора брать или стирачку или кусок пробкового дерева (под мост ложить с обратной стороны платы) и продавливать мосты и сокет.
Есть пара отзывов, что на сабжевой плате работает 45нм e5200.
forum.3dnews.ru/thread.php?p=1626202
dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=107826
У меня около 20 матерей с таким же дефектом, ECS 945GCT-M5. И это не биос и не процы, грешу на южник. Завтра буду заниматься- тогда и выложу результат.
