Elitegroup 945GCT-M5 rev:1,0
Включается, стартует, доходит до пост кода 3C и все. Биос AMI. При этом на экран успевает вывести заставку с надписью во весь экран DEPO.RU. Если нажать на Tab, заставка сменяется обычной стартовой страницей биоса, но зайти в меню биоса все равно не позволяет. Как я понимаю, биос перешивался фирмой-сборщиком компов. Хочется первым делом перешить биос на оригинальный, да вот незадача - оффсайт не признается в существовании такой модели, хотя на никсах она есть. Не подскажите, как найти на нее биос, и в биосе ли вообще дело? На всякий случай прикрепляю слитый с нее файл биоса.
Вложение | Размер |
945GCT-M5.bin | 512 КБ |
Может прошивка биоса на сайте выложена кривая? как вариант попробывать другую скачать?
Если нет,то что-то с мониторингом.
Короче. Пропаял южник- изменений ноль. Пропаял северник- post- D1. Перекинул биос с другой такой же матери, нормальный старт и заходит в биос. Эксперементирую дальше.
Сдуйте с мамки, стоящей в 3C звуковой кодек - удивитесь.. Хотя сам кодек исправен.
Есть аналогичная мат. плата ASUS P5KPL-AM-SE с аналогичной неисправностью висит на заставке с кодом 3C. Биос AMI, прошита последняя версия, результата нет.
Я писал не о ASUS P5KPL-AM-SE, а о конкретной Elitegroup 945GCT-M5 rev:1,0, с конкретными симптомами.
Из прошедших через меня 5-7 материнок, именно снятие звукового кодека решало проблему.
"Сдуйте с мамки, стоящей в 3C звуковой кодек - удивитесь.. Хотя сам кодек исправен."
А что значит "сдуть"? Как это сделать?
У меня проц пентиум кол дуо Е5300 2,6Гц.
"Сдуть" - в данном случае снять с платы. Подразумевалось использование термовоздушной паяльной станции.
Спасибо Serzh! Поднял около 10 матерей. И в самом деле, проблема с кодеком! Считаю, проблема решена- внешняя звуковая карта.
Проблема не в кодеке - сам кодек исправен.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Думается мне, там проблема с южником
Кто-нибудь разобрался с проблемой без снятия звукового кодека? Накопилось около 15 плат)
