Elitegroup 945GCT-M5 post 3C
Elitegroup 945GCT-M5 rev:1,0
Включается, стартует, доходит до пост кода 3C и все. Биос AMI. При этом на экран успевает вывести заставку с надписью во весь экран DEPO.RU. Если нажать на Tab, заставка сменяется обычной стартовой страницей биоса, но зайти в меню биоса все равно не позволяет. Как я понимаю, биос перешивался фирмой-сборщиком компов. Хочется первым делом перешить биос на оригинальный, да вот незадача - оффсайт не признается в существовании такой модели, хотя на никсах она есть. Не подскажите, как найти на нее биос, и в биосе ли вообще дело? На всякий случай прикрепляю слитый с нее файл биоса.
945GCT-M5.bin512 КБ
Аватар пользователя Rom
Похоже, плата еще очень свежая и ее еще не выложили на сайте, либо это OEM для кого-то, либо подделка.
Хм.. нашел я биос, спасибо ребятам из NIX'а.
Но дело не в биосе. При включении выводится стартовая страница биоса, предлагается нажать или DEL для входа в меню настроек, или F8 для настройки меню загрузки. При нажатии на DEL появсяется строка типа "входим в сетап", и на этом все. При нажатии F8 тоже никакого меню не появляется, только меняется надпись. Post код по прежнему 3C.
Прикрепляю родной биос, может кому понадобится.
ECSM5.BIN 512 КБ
Плата "голенькая" проверялась, т.е. без FDD/USB/IDE/SATA/PCI устройств?
Конечно..:) И так и эдак
Было подобное при отвале севера. Но насчет пост-кода не уверен... Подождем, кто что еще посоветует.
Аватар пользователя daster
Какой процессор?
daster, была такая мысль. Но нигде конкретного описания, какие эта плата поддерживает процессоры - не нашел. Процессор пробовал селерон D, частота вроде 2,53. Точно смогу завтра посмотреть спецификацию, плата в мастерской.
Процессор использую для проверки Seleron D 2.53ГГц, sSpec SL7TU.
Уточню - при нажатии F8 выводится строчка Boot Selection Popup menu has been selected.
При нажатии на DEL выводится строчка Entering SETAP.
После этого можно нажимать какие угодно кнопки - реакция ноль.
Есть мысли, что может быть с этой платой?
какие угодно кнопки
В т.ч. [F1]?
Аватар пользователя Max
CMOS сбрасывали?
