Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
Может из за прогрева есть небольшой дрейф напряжения.
Как на машине, пока не прогреешь никаких регулировок.
в силу кривых рук коротнул +12 линию на полсекунды раза 2. бп не выключился. защита не успела сработать или ее нет вообще?
В каком режиме проверяете БП?.
По идее, при хорошем коротыше, по 5 и 12 вольтам защита должна
сработать, и 3.3 вольта тоже.
Я, иногда, проверяю БП таким образом, подключаю эквивалент
нагрузки ватт на 100 - 150 и корочу поочереди эти три напряжения.
Чтобы быть уверенным, что БП не подведёт.
да в рабочем-2 винта, 2 резака и вентили. просто случайно коротнул жилами проводов. искры были в месте контакта. но бп не отключился. видно, мал перегруз был-коротнуло всколзь.
с напругами, вроде устаканилось. после подключения вентилятора на 7 вольт, на 12 просело до 12,17, на 5 вольтах даже не поднялось. без этого вентилятора-12,19-12,20.
Понятно, занижены напряжения. egor-land сможет вам помочь. Он точно знает где цепь делителя и какие номиналы. Поднимать надо оба напряжения.
ДА уж ! Помню как меня хором тыкали носом проверить цепь обратной связи , делитель и подстроечник.
а я решил пойти своим путём, ну хоть какая-то польза в этом всё ж таки была
распиновка 3528 родилась на свет:)
Кстати мой BTV который пургу гонит с напряжениями, скоро тоже ляжет на операционный стол, но подстроечник там уже давно поменян на два простых резюка.
Такой случай был из-за него. Купил я бэ/ушный DVDрезак made in Japan, тестирую, читает изумительно, писать не хочет, ошибка калибровки мощности говорит.
Я в магазин , так и так говорю , вы мне фуфло продали , читает, но не пишет.
Ребята терпеливые попались, не стали спорить,товар приняли назад и деньги вернули , сказав при, этом что всё тестируется перед продажей .
Меня это заело однако. Решил докопаться в чём собака порылась. Проверяю первым делом напруги БП.
И нате вам, вместо +5в имеем +4,4в, вместо +12в , +10,5в.
с чего бы это , после ремонта когда всё было протестировано, и вдруг уплыло?
Пришлось потом идти извиняться перед продавцами (не первый год сотрудничаем), дескать БП поплыл:(.
migo
Проверь батарейку в тестере, Я один раз так встрял, чуть весь
блок не разобрал, ищща неисправность.
Михаил.
да вроде тестер-то новый, да и батарея не старая. но учту. буду следить.
Погоняйте подольше, 3 сотых вольта- это мелочь...
бум следить. при замере в силу кривых рук коротнул +12 линию на полсекунды раза 2. бп не выключился. защита не успела сработать или ее нет вообще?
Михаил.
11.2- это че-то мало как-то...
тьфу. виноват. исправил. не 11, а 12
Ну тоды нормуль...
