FSP300-60BTV - Типичная неисправность.
Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
Подскажите пожалуйста что за резистор стоял в позиции R32 этого блока - нагрузка дежурки
Аватар пользователя Sibirian
у кого есть такой блок сфоткайте плату под подстроечником,там под ним кондёр распаян был не могу вспомнить какой и как запаять, а на плате обозначения в этом месте странные.Блок пришёл со стандартной неисправностью:нет старта,обуглен резюк и умерли кондёры. Заменил резистор,конденсаторы заменил на 3300 мкф, с большей ёмкостью не влезают. Почитал форум и откинул подстроечник (откинул от питания маленькую плату на радиаторе и подключил вентилятор напрямую на 12 вольт). блок не завёлся,при отключении защиты все напряжения присутствуют но вместо 12 вольт 11.46.Подскажите куда копать. Заранее спасибо.
Помогите пожалуйста с номиналами с 24 и с 29,и нет ли у кого фотографии платы блока питания в районе контроллера дежурки.Там стоит jamicon 16v 1000uf и вот его полярность то мне и интересна.Может у кого осталась фотография?
Аватар пользователя UAM
Кроме как минус должен звониться с черным проводом, а плюс с +5SB, других вариантов нет.
Не подскажете номинал C20?
Нет. Даже если бы плата была под рукой, то поиски надписи могут занять не один час.
Я к тому, что может схема у кого есть?
47мкф на 50 вольт
В ремонте FSP300-60BTV. На корпусе написано было маркером только 12V есть. При включении только дежурка появляется и всё (5,1V). Даже кулер не дёргается. Осмотр выявил три кандёра вздувшихся на линиях 3,3 и 5V. Заменил их и проврил все кандёры блока ESR- ом. Не понравились электролиты в базах силовых ключей - заменил. R34 подгорел и показывал 7Ом при замере. Заменил его на 9 Ом 10W. Подстроечник возле него звонится нормально.Результат - при включении только дежурка появляется. Транзисторы раскачки проверил. Куда смотреть дальше...
В цепи дежурного питания электролиты были в норме или пришлось менять? Проверьте также оба выпрямительных диода в дежурке.
