подскажите пожалуйста а как мерить сигнал на оптроне, или носом тыкните где прочитать можно
кстати у этого питальника несколько вертикальных плат еще стоит
на одной плате собрана дежурка
на второй стоит плата с шимкой
две эти платы стоят на основной плате, а ней собрана вся высоковольтка
между нижней и верхней основными платами стоят 2 разъема, по одному идет питание на трансформатор, а второй разъем это сигнальные линии
