Можно и так:
1. Проверить работоспособность APFC, т.е. проверить напряжение на входном электролите в дежурном режиме и в "рабочем" режиме (PS-ON в GND). Если в обоих режимах напряжение на конденсаторе +320...340V - не работает или не запускается APFC, что может быть причиной незапуска БП в рабочий режим.
2. Если напряжение хотя бы в "рабочем" режиме около 360-380V, то переходим к изучению PWM-функций м/с, проверяем полевики, датчики тока, вторичку в конце концов.
Минус в ремонте БП с APFC в том, что безопасно (через лампу) проверить их работоспособность зачастую невозможно. Включаешь и прячешься на случай пролетающих мимо осколков транзисторов.
Можно и так:
