Напряжение между 1 и 2 ногами(вход) или
а как мерить сигнал на оптроне
Напряжение между 1 и 2 ногами(вход) или между 3 и 4(выход)
Там обычно 3 оптрона - ОС дежурки, ОС основного источника и "включалка"
Если при замыкании PS-ON будет напряжение - скорее проблемы в первичке, если только "дергается" - что-то с защитой...
