Состав блока:
конденсаторы - Teapo 1000x200v
ключи - D209L
дежурка - DM311
контроллер - FSP3528 + непонятная платка ~3x3см с 14 ногой SMD м/сх без маркировки и 2-мя регуляторами
Суть проблемы:
Блок поступил с горелым D209 - заменил - проверил всю обвязку обоих транзисторов, резисторы, диоды в цепи базы, диоды К-Э - все в норме - звонится по номиналам , электролиты в цепи базы поменял...
Дежурка работает нормально, нагрузку держит...
В деж. режиме все нормально, при включении PS-ON D209 сгорает мгновенно...
Вешаю лампочку, ставлю BU508 (оба) - при включении PS-ON лампочка ярко моргает с периодом 100-150 mS, напряжение на конденсаторах падает до 8-12V, осцилограмма - пачки импульсов (блок пытается запуститься?) при этом сильно греется силовой транзистор в "+" -м плече
отпаиваю коллекторы силовых транзисторов - при включении PS-ON - на входе трансформатора раскачки прямоугольные импульсы ~60kHz скважность 0.5 амплитуда ~12V; на выходе и на базах силовых транзисторов те-же импульсы амплитудой ~ 0.5-0.7V
было подозрение на возбуд силовой части (что-то такое трудноуловимое на осциллограмме проскакивало, хотя уверенности нет) - заменил демпферную цепочку на первичке силового транса ( 51 Ом + 1000pFx1kV ) и конденсатор 2.2mFx250V в цепи первички - эффекта ноль - все то же моргание лампочки
Заменил оба конденсатора 1000x200v -с тем же результатом...
Подскажите, plz - куда еще копать...
Проверьте входные диоды (сборку).
Проверьте напряжения на конденсаторах входного выпрямителя. Варисторы в схеме есть? - проверьте. Каким прибором пользуетесь при проверке диодов и транзисторов?
Быть может тот редкий случай, когда силовой транс с межвитковым замыканием?
Сталкивался ли кто с убитыми силовыми трансформаторами?
Есть такое подозрение...
А можно ли подкинуть какой нибудь транс попроще (ессно с соответствующими вторичками) для проверки, или там могут существенно отличаться какие либо параметры (напр. индуктивности)?
Попробуйте, на проводках повесить другой транс.
По поводу Mastech MS8221C. Если Вы им проверяете диоды и транзисторы, проверьте какое максимаальное активное сопротивление он измеряет на пределах используемых для этого. И какое напряжнение на этих пределах на разомкнутый щупах.
О мигании. Позавчера проверял после ремонта Dynamic RPS 350. Естественно включаю блок с нагрузкой (правда небольшой). Мигает (НО НЕ ГОРИТ - значит нет короткого). Убираю лампочку - все работает. Увеличиваю нагрузку - все ОК.
Без нагрузки и мигать не должен.
Подкинуть можно. Вот только найти сложно.
Выдерните ключи и если осциллограф не заземлен, посмотрите форму импульсов на базах ключей относительно эмиттеров. Она должна быть одинаковой.
+Проверьте пленочный конденсатор на втором конце первичной обмотки. Замените электролиты в базах ключей.
Попробуйте запуск на пониженном напряжении через развязывающий трансформатор. Второй вариант- убрать пассивный корректор коэффициента мощности или проверить элементы его фильтра.
пленочный конденсатор на втором конце первичной обмотки 2.2 mF 250V заменял на такой же - безрезультатно...
Есть еще 3 цифровика и ТЛ-4М - классика советских времен (39 руб. )) )
Приборы все меряют нормально проблем нет...
БОЮСЬ ЧТО ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ СИЛОВОЙ ТРАНС ((
Попробовал перемкнуть дроссель PFC - безрезультатно...
Смущает то, что греется (и сгорает) один из двух силовых транзисторов (тот, который коллектором к +300V)
На КЗ на выходе проверял подключением к соотв выходам напряжений с живого БП (кто то из здешних асов ремонта предлагал такую методику.)
Решено!!!
Дело было не в бобине т.е. не в трансформаторе...
после выпайки силового трансформатора из платы попробовал подключить первый попавшийся транс, только первичкой, на вторичку навесил резистор 1.5 Ом PS-ON - полет нормальный - лампочка вполнакала, горит равномерно, нагрузочный резистор греется, короче все O'k
Пробую вместо резистора подключить вторичные обмотки на штатные места и тут же получаю картину с перегрузкой, моргающей лампой и т.п. отцепляю транс., обнаруживаю жесткое КЗ на точках подключения вторички по 12V дальнейшие изыскания приводят меня к двум диодам
PR1503 - звонятся на "0" оба - судя по всему - выпрямитель -12V после их замены блок заработал нормально, нагрузки держит.
на выход -12V напряжение с общей точки этих диодов подается еще через один диод, поэтому со стороны разъема КЗ и не было "видно"
На плате эти диоды расположены между дросселем группповой стабилизации и дросселем магнитного усилителя 3.3V и залиты сверху "китайскими соплями".
Искренняя благодарность всем, за помощь и советы!
