- все то же моргание лампочки
Так и должно быть при работе с лампочкой.
Не должно быть!!! Взял живой блок, подключил через лампочку, вспышка только в момент включения (заряд конденсаторов входного выпрямителя) по PS-ON блок работает, свечения лампочки не видно вообще!!!
Напряжение на каких конденсаторах?
На конденсаторах входного выпрямителя при включении PS-ON напряжение падает со 155V на каждом до 10-15V блок при этом пытается запуститься 5-6 раз в секунду лампочка горит ярко пригасает в паузах между попытками запуска блока
Проверьте входные диоды (сборку).
диоды целы!!!
Проверьте напряжения на конденсаторах входного выпрямителя.
см. выше
Варисторы в схеме есть? - проверьте.
Целы!!!
Каким прибором пользуетесь при проверке диодов и транзисторов?
Mastech MS8221C
Сталкивался ли кто с убитыми силовыми трансформаторами?
